forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается вентилятор охлаждения
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 18:11
В общем скотина не включается, заменил датчик который на радиаторе, всё-равно, если замкнуть между собой два провода которые к датчику подходят, начинает работать, даже если зажигание выключено всё равно работает.. как быть?
Fan1a
Сообщение appsdba » Ср, 19 авг 2009, 18:30
У меня как то сгорел предохранитель не включался вентилятор охлаждения и моргалка дальнего света не работала. Какой именно не помню уже.
appsdba
Сообщение and1822 » Ср, 19 авг 2009, 18:31
Термостат открывается или не смотрели? Или может просто недогревается(потому как термостат всегда открыт, к примеру).
and1822
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 18:34
Какой недогревается.. кипит)
Fan1a
Сообщение and1822 » Ср, 19 авг 2009, 18:38
Радиатор тоже кипит???
and1822
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 18:40
Как понять радиатор кипит? из расширительного бачка выкидывает воду.. температура больше чем 110 а радиатор молчит..
Fan1a
Сообщение and1822 » Ср, 19 авг 2009, 18:42
Рукой потрогать, только осторожно. :wink:
Мне почему-то кажется что он холодный...., потому и кипит. :D
and1822
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 18:47
А если холодный то что?)
Fan1a
Сообщение and1822 » Ср, 19 авг 2009, 18:48
Менять термостат.
and1822
Сообщение facerr » Ср, 19 авг 2009, 22:42
только что проделал тоже,что и автор.НО у меня вентилятор немного покруился,потом(на ходу) перестал+стрелка темперетурная на пару мм поднялась,потом упала.Завтра еще попробую поездить...Думаю на улице вечером прохладно вот и не срабатывает.Напрягает только то,что стрелка не шевелится.
facerr
Сообщение autolife23 » Чт, 20 авг 2009, 7:41
Только радиатор надо трогать снизу, где датчик. Сверху он почти всегда горячий
autolife23
Сообщение tarakanoff » Чт, 20 авг 2009, 8:14
А быстро закипает? Нет ли в масле антифриза?
tarakanoff
Сообщение Fan1a » Пт, 21 авг 2009, 17:51
Сегодня отогнал в автосервис.. сказали помпа.. завтра поменяют и посмотрим заработает или нет)
Fan1a
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
