forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто ставил на 1,6 китайский бенз-с???
Сообщение Rusa1 » Чт, 20 авг 2009, 15:05
Кто ставил на 1,6 китайский бензонасос за 3500, подскажите, скажите как он себя ведет???
Rusa1
Сообщение макс1970 » Чт, 20 авг 2009, 17:48
Я на 1.3 инж. ставил,они одинаковые.Брал в одном сервисе,они их там на гольфы ставили с гарантией,уверяли,что нормальные.В работе разницы нет,только когда зажигание включаешь вроде гудит посильнее и стрелка уровня топлива чуть иначе работает.Отъездил пол-года,полет нормальный.
макс1970
Сообщение Авто Губитель » Чт, 20 авг 2009, 23:44
Я разобрал моторчик, поменял щетки от дрели и все работает. Это распространенная технология ремонта. Или ставят жиговский бензонасос, но он значительно меньше по размеру.
Авто Губитель
Сообщение Sanchesko » Пт, 21 авг 2009, 21:59
Разницы в работе не заметил. Единственное что, различаются показания стрелки уровня топлива. Например, когда стрелка стоит на уровне 3\4 бака, реально там уже половина. А когда 1\2 - это уже почти что лампочка. Если ездить дальше, стрелка довольно уверенно ползёт вниз, начинает бегать от 0 до 1\2 в зависимости от разгона\торможения и поворотов. Поэтому обычно катаюсь до 1\2, потом заливаю 32-35 литров
Sanchesko
Сообщение макс1970 » Сб, 22 авг 2009, 0:55
Это от того,что в оригинале шапка на торце(лицевой части) сделана для большего хода микролифта,т.е.хода насоса,показателя уровня топлива.Китайцы сэкономили,сделали торец заподлицо.
макс1970
