forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с темостатом Felicia 1.3
Сообщение Walrus » Пт, 25 авг 2006, 17:44
Подскажите пожалуйста!!! Термостат новый, работает, но вентилятор включается при температуре 97-98 (Должен при 90). По всей видимости барахлит датчик температуры включения вентилятора. Подскажите, кроме оригенального подходят-ли какие - либо другие (Я слышал, что подходят от наших жигулей - КЛАССИКИ), так ли это?
Walrus
Сообщение Alex0312 » Пт, 25 авг 2006, 17:52
Последний раз редактировалось Alex0312 Ср, 26 мар 2008, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Alex0312
Сообщение Fox » Пт, 25 авг 2006, 17:52
от восьмерки
Fox
Re: /
Сообщение Walrus » Пт, 25 авг 2006, 18:06
Alex0312 писал(а):А стоит ли эксперементировать-датчик копеечный...
Дело не в том сколько стоит, не в деньгах дело! Просто живу в подмосковье запчастей нету, только на заказ, а ждать приходится очень долго, а нужно побыстрее! Вот тв чём дело!
Walrus
Сообщение Walrus » Пт, 25 авг 2006, 18:07
Fox писал(а):от восьмерки
А это 100 % ?
Walrus
Сообщение Fox » Пт, 25 авг 2006, 18:08
ну у меня товарищ ставил себе. потому что он у него сломался, ехать надо, коротить не хотелось. заехал в магаз, примерно посмотрел что подходит, купил поставил.
Fox
Re: /
Сообщение Magnum » Пт, 25 авг 2006, 18:20
Walrus писал(а): Просто живу в подмосковье запчастей нету, только на заказ, а ждать приходится очень долго, а нужно побыстрее! Вот тв чём дело!
А где конкретней, если не секрет? Может соседи :)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Re: /
Сообщение Walrus » Сб, 26 авг 2006, 13:12
В г. Воскресенск
Walrus
Сообщение Gabberman » Сб, 26 авг 2006, 17:03
Я с этими датчиками помучался тоже и мучаюсь до сих пор. Сначала лопухнулся - купил в южном порту "родной" ДВВ, включается при 108 градусах :/ Затем купил ещё один, тоже долго убеждали, что родной. Он также с запозданием включается - где-то на 98 градусах, поэтому вентилятору уже тяжелее охладить антифриз. (надо около 10-15 мин., чтобы температура снова вернулась на 90). Вот собираюсь снова на поиски..
Gabberman
Сообщение pooh » Вс, 27 авг 2006, 11:38
Интересно, а то что температура именно 98 это каким образом узнается?
Ведь тот девайс, который меряет тем-ру ОЖ и выводит показания на панель также имеет погрешность измерения.
pooh
Сообщение Gabberman » Вс, 27 авг 2006, 13:55
Я сужу по заводскому датчику - он срабатывал, когда стрелка была ровно на 90. Новый же датчик срабатывает практически между 110 и 90. Все бы ничего, да вот в пробках бачок немного начинает плеваться..
Gabberman
Сообщение zxcasd » Пн, 28 авг 2006, 8:26
Gabberman писал(а):Все бы ничего, да вот в пробках бачок немного начинает плеваться..
Значит надо пробку поменять цена вопроса 350 руб.
А по поводу темературы у меня датчик тоже срабатывает примерно на 98 градусах, если судить по показометру, температура в пробке не повышается выше 100-102 Так что я бы советовал не париться
zxcasd
Re: Проблема с темостатом Felicia 1.3
Сообщение zxcasd » Пн, 28 авг 2006, 8:28
Walrus писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Термостат новый, работает, но вентилятор включается при температуре 97-98 (Должен при 90). По всей видимости барахлит датчик температуры включения вентилятора. Подскажите, кроме оригенального подходят-ли какие - либо другие (Я слышал, что подходят от наших жигулей - КЛАССИКИ), так ли это?
И кто сказал что при 90 должен включаться?
Датчики бывают разные Инструктора по вождению стявят специально датчики с ранее срабатываемым порогом чтобы не перегревать машину при учебной езде на площадке
zxcasd
Сообщение White » Пн, 28 авг 2006, 8:34
А я сначала поставил себе от восьмерки, но он включал вентилятор если смотреть на панель приборов где-то недоходя милиметра 2 до 110 градусов. Подумал - многовато, и поставил от копейки! На датчике написан температурный режим 92-87(точно не помню) но опять же есть погрешность, включается позже, но теперь также, по показаниям стрелки, как работал родной. Стоимость датчика 80 руб.
White
Сообщение Gabberman » Пн, 28 авг 2006, 21:25
Так сказал завод-изготовитель)
Gabberman
