forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - течь масла из под пыльника внутреннего шруса
Сообщение papa_hard » Пт, 21 авг 2009, 22:56
течь масла из под пыльника внутреннего шруса.сальник есть,нигде не могу найти стопорное кольцо,а надо ли его менять?если надо,то чем можно заменить?
papa_hard
Сообщение shura » Пт, 21 авг 2009, 23:07
Теоретически - менять надо менять...
Практически - не менял ни разу, оно там достаточно толстое.
От чего подходит - хз... Оригинал на exist.ru стоит несколько рублей, стоит-ли городить?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Пт, 21 авг 2009, 23:17
Откуда масло взялось под пыльником? Может всетаки из под сальника привода течет?
Вот вам стопорные кольца: http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=08300007
Менять его надо, но наверняка кто-нибудь сейчас скажет что оставил старое. Дело Ваше, но если при снятии или установке оно лопнет, то придется без машины сидеть пока не купите это проклятое кольцо за 10 р. А если оно обломится и упадет в картер КПП...
AntiCooler
Сообщение Виктор Г » Сб, 22 авг 2009, 5:00
Стоят капроновые хомуты. Ничего не слетает и держит. Просто перед установкой, нужно удалить смазку в местах посадки пыльника (внутренняя сторона).
Что касается масла, то AntiCooler прав - масло, это сальник.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
