forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите девушке!!
помогите девушке!!
помогите девушке!!
Сообщение алла » Сб, 22 авг 2009, 15:27
вопрос по ремонту фелички :)
у меня шкода фелиция 1997 года,1,3 карб. с машиной сплошные неприятности((
1.тормоза на скорости западают, и издают звук как-будто воздух пропускают. на нейтралке работают нормально.
2.скорости включаются с небольшим усилием,а задняя с очень с большим трудом(надо менять всё сцепление или может тросик подтянуть или еще что..?)
3. течёт масло , на земле масляные пятна с той стороны где коробка и из выхлопной трубы дым черный идёт при езде.
помогите девушке :) это моя первая машина,хочу её продать, но сначала сделать. сколько это будет стоить примерно хотя бы, и что нужно сделать в первую очередь,а с чем можно и так продать)))
алла
Сообщение wadiandr » Сб, 22 авг 2009, 15:37
делать в сервисе тормоза и пятна
wadiandr
Сообщение Дрын » Сб, 22 авг 2009, 17:48
Про то что тормоза западают - вероятнее всего вакуумный уселитель тормозов, либо шланг от него к колектору прохудился. Насчет пятен, эээ не все смотрят под машину))), при осмотре.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
По поводу переключения передач, надо понимать что машине больше 10 лет, это нормальное явление. Главное тормоза сделать, а все остальное не опасно для здоровья!
Дрын
Сообщение dadymax » Сб, 22 авг 2009, 19:17
Про масло.
Было бы неплохо определиться, какое масло убегает: посмотреть за уровнем масла в двигателе хотя бы. Если он неизменен - масло бежит с коробки, если убывает - то желательно отдельно масло в коробке помониторить на факт убывания...
Дым чёрный - значит масло попадает в камеру сгорания. Возможны варианты, но, по сути, почти капиталка двигателя...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение and1822 » Сб, 22 авг 2009, 19:52
dadymax писал(а):Дым чёрный - значит масло попадает в камеру сгорания. Возможны варианты, но, по сути, почти капиталка двигателя...
Черный дым - богатая смесь. Сизый дым - масло. Учите матчасть.
Автору - отрегулировать карб, потому как богатит(если дым действительно черный).
and1822
Сообщение dadymax » Сб, 22 авг 2009, 20:08
мм... виноват :oops:
dadymax
Сообщение макс1970 » Вс, 23 авг 2009, 2:06
Плохое включение передач,как правило,люфты в кулисе,лучше заменить кулису в сборе.Хотя иногда достаточно заменить шплинт штока выбора передач и поставить/заменить там хомут.Другая причина,если педаль сцепления не находится на одном уровне с педалью тормоза,"просела",надо подкрутить трос сцепления.
макс1970
