forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ходовая
ходовая
ходовая
Сообщение Боровик » Вс, 23 авг 2009, 20:56
Господа добрый вечер.Такая проблемма: появился какой то стук внизу при трогание тук и поехал типа:как на классике крестовина тока не звенит.
Что может это быть?
Боровик
Сообщение shura » Вс, 23 авг 2009, 21:54
Может быть стык штока КПП и кулисы
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Germes » Вт, 25 авг 2009, 10:22
у меня было подобное, оказалось подмял защиту и она об коробку стучала, притроганье или езде по мостовой.
Germes
Сообщение vladuha » Вт, 25 авг 2009, 11:34
Germes писал(а):у меня было подобное, оказалось подмял защиту и она об коробку стучала, притроганье или езде по мостовой.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Дрын » Вт, 25 авг 2009, 16:02
защита. тоже было такое
Дрын
Сообщение Mih@il » Ср, 26 авг 2009, 20:21
шрусы посмотри, они тоже могут (внутренние)
Mih@il
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 26 авг 2009, 23:17
Если этот стук может быть при трогании, при резком ускорении( небольшом рывке) на 1 передаче, торможении, а также характер стука похожий как будто стучат по днищу, то вполне возможно что толком не затянут один и 4 сайлент блоков рычаго в подвески.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Дрын » Чт, 27 авг 2009, 19:27
DJ_HIGH_BOB писал(а):Если этот стук может быть при трогании, при резком ускорении( небольшом рывке) на 1 передаче, торможении, а также характер стука похожий как будто стучат по днищу, то вполне возможно что толком не затянут один и 4 сайлент блоков рычаго в подвески.
Как вариант, было такое на тазу когда ездил. А вообще автор, не поленись залезь под машину и посмотри на каком расстоянии защита от поддона картера и коробки. Как минимум 3 см. должно быть, так как защита довольно гибкая, вибрировать немного может; ну и двигатель тож имеет свой небольшой ход.
Если все гуд, то причина в другом.
Дрын
ходовая
Сообщение Боровик » Вс, 30 авг 2009, 0:34
Ребят лазил под машину защиты нет, сайленблоки новые затянуты,шруза внешние новые не хрустят.
не пойму че за ерунда???
Боровик
Сообщение agur4ik » Ср, 02 сен 2009, 18:26
наднях устранил такуюже проблему, заменил оба шруса.
при езде проявлялась так: едишь передаче на 4ой при сбрасование газа щелчёк, при повторном нажатии на педаль газа такойже щелчёк.
сними шрус посмотри, недолжен люфтить.
P.s. у меня тоже ничего не хрустело, а оказалось что именно они.
agur4ik
