forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП Шкода Фелиция
КПП Шкода Фелиция
КПП Шкода Фелиция
Сообщение vitalij_ » Пн, 24 авг 2009, 16:58
Уважаемые АвтоГуру! На моей Шкоде из-под гайки 1 (см.рисунок) сочится масло. Что это за гайка? Можно ли её открутить и подложить шайбу, герметик и т.п. Гайка слива масла обозначена №2.Если я выкручу гайку 1 не отвалится что-нибудь внутри КПП?
[img][img=http://img7.imageshost.ru/imgs/090824/6d6767aced/t30d19.jpg][/img]
vitalij_
Re: КПП Шкода Фелиция
Сообщение lynx » Вт, 25 авг 2009, 6:57
vitalij_ писал(а):Уважаемые АвтоГуру! На моей Шкоде из-под гайки 1 (см.рисунок) сочится масло. Что это за гайка? Можно ли её открутить и подложить шайбу, герметик и т.п. Гайка слива масла обозначена №2.Если я выкручу гайку 1 не отвалится что-нибудь внутри КПП?
Пожалуй, Timon, должен знать
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение S K Y » Вт, 25 авг 2009, 8:16
Пожалуй, Тимой был здесь три с половиной месяца назад...
S K Y
КПП Шкода Фелиция
Сообщение LEXA » Вт, 25 авг 2009, 8:43
Как то раз по глупости отвернул эту гайку, масло слил через неё. Залил свежее, завернул, ничего не отвалилось. Думаю что не стоит после отворачивания "дергать передачи".
LEXA
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 25 авг 2009, 9:37
LEXA писал(а):Как то раз по глупости отвернул эту гайку, масло слил через неё. Залил свежее, завернул, ничего не отвалилось. Думаю что не стоит после отворачивания "дергать передачи".
Тоже сливал масло через 1 пробку. Потом посмотрел в книге стал сливать через 2 пробку. :)
verhovnuj725
Сообщение vitalij_ » Вт, 25 авг 2009, 13:23
А машина на передаче стояла?
vitalij_
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 25 авг 2009, 14:11
Нет не на передаче. была снята кулиса. Вроде все пока :)
verhovnuj725
Сообщение schi » Вт, 25 авг 2009, 16:45
Там шарик-фиксатор перемещения штока вилок включения передач. Ничего не вывалится, только сольется масло до уровня. Как говорили выше, если скрутили, переключать скорости не стоит, а то при сбоке не сразу может встать на свое место
schi
Сообщение vitalij_ » Ср, 26 авг 2009, 8:33
schi писал(а):Там шарик-фиксатор перемещения штока вилок включения передач. Ничего не вывалится, только сольется масло до уровня. Как говорили выше, если скрутили, переключать скорости не стоит, а то при сбоке не сразу может встать на свое место
Понял. СПАСИБО!
vitalij_
Сообщение Tarantulum » Пт, 11 сен 2009, 23:54
а как залить масло в КПП и где проверить уровень его?
Tarantulum
Сообщение SoftBear » Сб, 12 сен 2009, 0:02
Tarantulum, а FAQ на сегодня отменили?
SoftBear
