forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трясется на малых оборотах
Сообщение porcino » Ср, 26 авг 2009, 9:06
Привет! Сегодня появилась такая проблема:
При включении 1й передачи с места,как обычно плавно выжимаю сцепление,но машина начинает трястись и глохнуть,как будто я бросил педаль.Проходит,если добавить газу до 2,5-3 тыс. оборотов.Точно также и при переключении с 1й на 2ю передачи на малых оборотах Что это может быть?
porcino
Сообщение Дрын » Ср, 26 авг 2009, 9:52
Опусти ручник)))
Дрын
Сообщение porcino » Ср, 26 авг 2009, 10:32
Ну я не настолько глуп)))
Фелиция 96 года,1.3 моновпрыск.
Проблема началась неожиданно,по дороге на работу. До этого никаких предпосылок не было.
porcino
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 26 авг 2009, 10:35
Думаю - может подача топлива :oops:
verhovnuj725
Сообщение _Artemka_ » Ср, 26 авг 2009, 17:30
Может колодки залипли (или че-то типо того), попробуйте на ручнике тронутся. И если разницы не будет, то смотреть тормоза.
А если вообще не поедет, тада ищите проблему под капотом.
Felicia 1.3, карб, 43kW, 98 г.в.
_Artemka_
Сообщение werwolf08 » Чт, 27 авг 2009, 17:14
Еще может погорело сцепление ( у меня похоже на старой копеке было- так там сцепление местами лысое было)
werwolf08
Сообщение werwolf08 » Пн, 07 сен 2009, 18:38
а еще может забиться тфильтр тонкой очистки топлива (моновпрыск как я понял)
werwolf08
Сообщение Alex-alex » Пн, 07 сен 2009, 18:47
могут быть разные причины скорей всего сцепление! Вот у меня был случай *нажимаеш на сцепление (на класике 21053) автомобиль глохнет! Износились опорные полукольца колен вала и при нажатии на сцепление передвигался коленвал и упирался в блок цилиндров и останавливался! Короче ужас был!
Alex-alex
Сообщение shura » Вт, 08 сен 2009, 7:27
При симптомых, как у топикстартера я заменил сцепу - развалились буферные пружины :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
