forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иммобилайзер? Как его обойти?
Сообщение Koneshya » Чт, 27 авг 2009, 12:16
Дорогие форумчане снова я со своей филицей)))
Разобрался во всей электрике, всё сделал и довёл машину до состояния что она стала заводиться.
ПРОБЛЕМА!
Машина заводится и глохнет через 2-3 секунды.
Мне кажеться это проблема с иммобилайзером.
Дело в том что в машине отсутствует магнитола.
1)Может СЕКРЕТКА идёт через магнитолу, и пока не подключина магнитола машина не заведётся?!
2)Возможно обойти ИММО?
3)На каждый автомобиль свой иммобилайзер? Или он общий на всех, могу поставить с другой шкоды фелициа?
Skoda Felicia 1.6 LX MPI.
Заранее спасибо!
Koneshya
Сообщение and1822 » Чт, 27 авг 2009, 13:59
Магнитолла здесь не при делах.
Иммо везде одинаковый(железо), код "открывающий" иммо - сигнал от ключа - вроде-бы индивидуален.
От другой поставить можно, но придется ЭБУ "знакомить" с ключами.
Ключи необходимо прописывать в память эбу. В тонкости не вдавался, курите поск на Volkswagen Technical Site
Или в сервис, я думаю ключи прописать не сложно/не дорого.(если все железо рабочее)
and1822
Сообщение Mihrey » Чт, 27 авг 2009, 14:06
имобилайзер (вернее код) на каждую - свой. Если проблема в нем - надо адаптировать БУ снова. Скорее всего где-то оборвана цепь, соединяющая БУ и иммо...
Mihrey
Сообщение nrubanov » Чт, 27 авг 2009, 17:20
Меня кстати тоже этот вопрос интересует . А просто его отключить ни как нельзя ????
Как он работает я понять совсем не могу . Сам чип в ключе очень маленький ( батарейка туда не влезет ) . Может кто объяснит как он работает.
Штатная работа имоболайзера такова :
1) Неправильный или не тот ключ - запуск двигателя и отключение бензонасоса через 2 сек.
2) Правильный ключ - запуск двигателя и команда ок на управление реле бензонасоса .
Если разбираешся в электронике можешь повесить питание реле бензонасоса на АСС .
P.S.
Я не блондинка , а технарь .
Интересует техническая сторона вопроса .
Последний раз редактировалось nrubanov Чт, 27 авг 2009, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
nrubanov
Сообщение Koneshya » Чт, 27 авг 2009, 17:28
Дело в том что эта .......... началась после того как спёрли магнитолу. Вот я и подумал что секретка.
А есть у когонибуть схема контактов иммобилайзера? я бы завтра всё прозвонил.
Спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
nrubanov
Подключал насос через акум отдельно, дело не в насосе... перекрывает что то другое(( паходу искру
Koneshya
Re: Иммобилайзер? Как его обойти?
Сообщение Flash_1985 » Чт, 27 авг 2009, 19:18
ты б в той теме отписался что и как делал.
вдруг у кого такая ж проблема будет как у тебя, найдут через поиск почитают полезного узнают....
Flash_1985
