forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шланг от вакуумника к карбу
Сообщение Mangoose » Сб, 29 авг 2009, 10:25
Коллеги - такой вопрос - от карба к вакуумнику на трамблере идет шланчик, так вот - в нем постоянно должно быть разрежение или только при нажатии на педаль газа????
Заранее спасибо.
Mangoose
Сообщение Колючк@ » Сб, 29 авг 2009, 11:01
Разряжение в нем постоянное ! только оно меняется в зависимости от нагрузки мотора. На холостых оборотах оно минимальное и втянуть диафрагму на трамблере этого недостаточно! а при увеличение оборотов и след. нагрузки там возрастает рахряжение т.к. оно не постредственно свяхано с разряжением во впускном коллекторе!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение wadiandr » Сб, 29 авг 2009, 11:02
разрежение небольшое в нем есть, снимать его нельзя но там всё подобрано так что разрежение, достаточное для двигания корректора возникает после 2000 оборотов
Добавлено спустя 38 секунд:
не успел)
wadiandr
Сообщение Mangoose » Сб, 29 авг 2009, 14:38
хм....ясно. Пасиб огромный.
Mangoose
Re: Шланг от вакуумника к карбу
Сообщение gevg » Вт, 24 фев 2015, 21:05
подскажите пожалуйста, при холостых оборотах разрежения в шланге от карбюратора совсем нет, при повышении оборотов - появляется. Шланг целый, штуцер на карбюраторе продувается в обе стороны легко. куда копать?
gevg
Сообщение wadiandr » Ср, 25 фев 2015, 14:53
А его там на холостых быть и не должно
wadiandr
Сообщение миша1989 » Ср, 25 фев 2015, 18:43
я вообще больше года без него ездил(потерял) . сейчас поставил трамб от ваза так особо разницы не замечают одет шланг или нет
1.3 карб
миша1989
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
