forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cтук в двигателе.
Cтук в двигателе.
Cтук в двигателе.
Сообщение JJENEKK » Чт, 03 сен 2009, 12:31
Слышен стук в двигателе,при этом на холодном двигателе обороты падают,приходиться поддерживать педаль газа для прогрева,далее работает на 1000-1500 оборотах,но стук не исчезает,при увеличении оборотов стук увеличиваеться.Что посоветуете помотреть,кроме само собой похода в сервис?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Цилиндры проверял,все работатют,я так понмаю значит версия с "троит" отпадает.
JJENEKK
Сообщение serge sky » Чт, 03 сен 2009, 12:35
а зачем две темы плодить? апнул бы прежнюю ;)
serge sky
Сообщение JJENEKK » Чт, 03 сен 2009, 16:57
Еще заметил,на ходу при прогретом двигателе стук усиливаеться.
JJENEKK
Сообщение mr.Pitkin » Чт, 03 сен 2009, 21:41
Попробуй прижать генератор во время работы двигла (просто надавить рукой на него сверху), если стук прекратится, то подтяни болты крепления генератора. У меня аналогичная ситуация была, не мог понять откуда этот стук (определить его происхождения довольно-таки трудно, думал что-то внутри, цепь например), а потом чисто случайно надавил на генератор и он исчез. Попробуй, надеюсь поможет. :)
Skoda Felicia 1.3 LXi MPI, хетч. 1997
mr.Pitkin
Сообщение shura » Пт, 04 сен 2009, 8:23
Дык может клапана?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение JJENEKK » Пт, 04 сен 2009, 13:07
Причину нашел и устранил,вылетел толкатель с оси коромысел.Но почему он вылетел со своего места не понятно,будут какие мысли?
Есть фото,не пойму как добавить его к сообщению.
JJENEKK
