forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ плохо набирает обороты
Сообщение sergo-72 » Вс, 06 сен 2009, 10:47
Вот на днях заметил что при интенсивном ускорении двигатель ненабирает хорошо обороты , его трясет , машина дергается , и нехочет раскручиваться больше трех тыс. обор., фильтра все новые ( прошли 3т. км) масло новое , свечи новые, бегунок и крышка трамблера новые , раньше очень хорошо набирала обороты , а сейчас при обгоне ее трясет , вот на первой передаче можна раскрутить до 5т. обор., но на 2 или на 3 двигателю как будто чегот нехватает или наоборот давится, незнаю на что грешить . Какие мысли будут , может были у кого такие симптомы как лечили ,
sergo-72
Сообщение sergo-72 » Вт, 08 сен 2009, 22:22
Сегодня чистил свечи , и в третьем цилиндре рабочая часть свечи покрита толстым слоем белого нагара, на остальных свечах чисто и светло-коричневый цвет. Свеча толстого нагар почти полностью забита была белым нагаром , отскребаль ножом и щеткой по металу, складывается такое мнение что в цилиндр попадает "охлаждающая жидкость " , машину купил зимой и при замене свечей также свеча третьего цилиндра была забита нагаром , после как почистил троение прошло , нормально ускоряется , может ли это быть прокладка ГБЦ, ??? , и еще в ОЖ (охл. жидк.) какаето эмульсия, темного цвета , так езжу уже 8тыс . км. , жидкость подливаю но неочень много . Какие мысли будут?
sergo-72
Сообщение and1822 » Вт, 08 сен 2009, 23:08
Может, с большой долей вероятности, что гадать - вскрытие покажет.
and1822
Сообщение shura » Вт, 08 сен 2009, 23:42
Очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Kolotov » Сб, 12 сен 2009, 21:07
У меня год назад машинка тож плохо начала ускорятся - 100-110 предел. По глупости даже катализатор вырезал. А потом оказалось, что разрушился задний глушитель. После того как сняли он гремел как погремушка. После замены - все ок!
Kolotov
Сообщение sergo-72 » Вс, 13 сен 2009, 12:07
Двигатель пока делать несобираюсь , но прочитал на первых страницах форума, что когда обильный белый налет на свечах, то это масло жрет. , да у меня моя авто кушает прилично, буду пока ездить так, а там посмотрим, но на холостых обороты поддергиваются
sergo-72
Сообщение Demetryus » Вт, 22 сен 2009, 15:14
А я вот дроссель недавно вычистил добела спреем - движок стал как молодой...
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение dem_pavel » Вт, 22 сен 2009, 15:17
Demetryus писал(а):А я вот дроссель недавно вычистил добела спреем - движок стал как молодой...
А что за спрей? как называется?
dem_pavel
Сообщение Demetryus » Вт, 22 сен 2009, 22:05
Да разные они - есть фирмы абро, есть gear, есть другие.
Главное, что результат мгновенный - брызгаешь и сразу видишь, как смывается весь нагар добела. Это не то, что керосином каким-нибудь замачивать и оттирать потом.
Брату на ауди 1986 г. карбюратор такой штукой отчистили так, что СО стало в 2 раза ниже нормы... А то он уже все регулировки повыкручивал, чтобы ТО пройти...
Demetryus
