forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как отремонтировать бампера
Сообщение Kolotov » Чт, 10 сен 2009, 11:52
Всем доброго времени суток!
На моей Фелиции-2 98г. треснул передний бампер. Трещина где-то на 3/4 по высоте от земли под поворотником. Поискал по инету и по форумам и решил обратиться сюда к владельцам таких же авто. Подскажите где лучше произвести ремонт? Сам я не "самисруками", поэтому ищу сервис, где сделают хорошо,и желательно недорого :)
Kolotov
Сообщение Flammable » Чт, 10 сен 2009, 12:34
Так новый бампер не так уж и дорого стоит... Просто есть места(на бамперах), где они не особо лечатся... И вид будет подпорчен... ИМХО.
+ вопрос к предыдущему: Кто-нибудь лепил из родных бамперов что-то подобное "обвесу"? :oops:
Flammable
Сообщение webster » Чт, 10 сен 2009, 12:48
новый бампер меньше 2-х тыр стоит на рестайл... правда его еще красить надо :(
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение crazybomex » Чт, 10 сен 2009, 19:54
Технология восстановления проста =) сам делал недавно у меня угол отломился на переднем бампере =) теперь как новый правда его потом еще покрасил в цвет машины поэтому незаметно что что-то было =) вообщем, снимаешь бампер, берешь берешь в руки обычный пояльник, естественно бампер где треснул сжимаешь и прямо по трещене пояльником прожигаешь практически на сквозь с по бокам будут остатки а потом их с боков собираешь и в проженную получившуюся канавку заваливаешь. тока имей ввиду если сильно прожигать не будешь практически на сквозь будет хреново держаться. Если что не оч понятно объяснил то извените =) не писатель =)
есть второй способ щас есть некии специальные аппараты типо сварочных тока по пластику у них внутри еще жидкий пластик разогретый, типо того вообщем. можешь поискать сервисы с такими вот аппаратами если найдешь где делают там думаю возьмут не дорого и сделают качественно.
crazybomex
Сообщение Bayker » Пт, 11 сен 2009, 9:15
crazybomex писал(а):тока имей ввиду если сильно прожигать не будешь практически на сквозь будет хреново держаться.
Ничего не отвалится, если изнутри армировать сеточкой. Сам так делал зимой. Бампер еще не красил, но сам зашпаклевал. Смотрится не айс (требует покраски), но трещина не разваливается. Всем рекомендую.
А по поводу стоимости работ - у нас в провинции это стоит 1.5 рубля. Как в городе-герое Москве не знаю...
Bayker
Сообщение lenta » Пт, 11 сен 2009, 20:10
Есть специальные пистолеты клеевые, в которых плавится клей в виде пластиковых палочек - пистолет стоит около 120 руб, а клей 15-20руб. А еще есть двухкомпонентный клей эпоксидный в шприцах, специально для ремонта пластиковых бамперов, стоит рублей 120.
lenta
Сообщение Kolotov » Сб, 12 сен 2009, 21:09
lenta писал(а):Есть специальные пистолеты клеевые, в которых плавится клей в виде пластиковых палочек - пистолет стоит около 120 руб, а клей 15-20руб. А еще есть двухкомпонентный клей эпоксидный в шприцах, специально для ремонта пластиковых бамперов, стоит рублей 120.
ОК, попробую поискать. А то скоро техосмотр на носу, и с таким повреждением его не пройду.
Kolotov
Сообщение Garbadge » Вс, 13 сен 2009, 21:36
Интересно бампера нестандартные, что-нибудь типа обвеса где можно заказать?
Garbadge
Сообщение Леха368 » Вт, 15 сен 2009, 17:57
Я бампер ( рестайл. ) делал так, сначало шев прошил степлером ( правда скобы пришлось сделать короткими около 2-3 мм.) потом их утапил в пластик паяльником, а далее стеклоткань и эпоксидка :)
Удачи.
Леха368
Сообщение MiXi » Вт, 15 сен 2009, 21:13
Только паяльник обеспечит должную прочность соединения . Никакое армирование и тем более клеевой пистолет не гарантирует нормальный прочностный показатель . Материалы с абсолютно разной структурой и химическим составом не могут нормально работать . Перепад температур и разная степень деформации при этом ... Отвалится ... потрескается... вопрос времени ... Исхожу из личного практического опыта.
MiXi
Сообщение Global » Вт, 15 сен 2009, 23:43
Я использовал армированную алюминиваю сеточку! Вырезаешь её и вплавляешь паяльником в бампер в местах трещин! Удачи! :)
Global
Сообщение WERTOR » Ср, 16 сен 2009, 11:05
webster писал(а):новый бампер меньше 2-х тыр стоит на рестайл...
Где??? :shock:
Куплю!!!!!
WERTOR
Сообщение wadiandr » Ср, 16 сен 2009, 11:34
я на разбор на варшавку звонил у них новый бампер неоригинал 1190 р стоит
wadiandr
Сообщение webster » Ср, 16 сен 2009, 12:20
Где??? :shock:
Куплю!!!!!
на варшавке, дорестайл вообще рублей 700-900 стоил, сейчас не знаю)
Я покупал рестайл, встал нормально... он без молдингов правда, но я планирую зашпаклевать это место :D
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Ср, 16 сен 2009, 12:35
webster писал(а):Я покупал рестайл, встал нормально... он без молдингов правда, но я планирую зашпаклевать это место :D
В смысле что с молдингами? Не стал просто ставить?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
