forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Упор под педалью газа
Сообщение FacE » Пт, 11 сен 2009, 9:37
Уважаемые форумчане, у меня под педалью газа (филиция 99г. LX, 1,3 карб.) стоит непонятный для меня упор, который не дает педали газа "упереться в полик". Скажите есть ли у кого такой же упор и замеч он нужен ???
FacE
Сообщение Sanya_69 » Пт, 11 сен 2009, 9:44
у меня такой стоит!он нужен для ограничения хода педали
Sanya_69
Сообщение FacE » Пт, 11 сен 2009, 9:45
а что будет если его убрать ?
FacE
Сообщение S K Y » Пт, 11 сен 2009, 10:15
Думаю, ничего хорошего не будет. Да и какая разница, что педаль ограничивает... я извиняюсь, "полик" или упор. Все равно заслонка больше положенного не откроется =)
S K Y
Сообщение vazovsky » Пт, 11 сен 2009, 10:18
FacE писал(а):а что будет если его убрать ?
Не делайте этого!!!
у меня после такой модернизации мотор начал набирать бешенные обороты, тронуться невозможно, колеса пробуксовывают и дым из под колес валит..
я уж не говорю о том, что может двигатель заклинить, из за слишком большой мощности
да и гайцы придираться будут.. в паспорте написано 58 лошадей.. а под капотом реально все 100!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение FacE » Пт, 11 сен 2009, 10:23
Завтра попробую есть ли ещё ход заслонки при упоре педали в упор
FacE
Сообщение vazovsky » Пт, 11 сен 2009, 10:32
Хода заслонки разумеется нет, но возможность для хода педали оставлена
это сделано специально для ралийных машин, когда убираем упор, педаль активизирует дополнительные возможности
закись азота, турбонаддув, дополнительную продувку клапанов
искра становится сильнее, изменяется угол зажигания, изменяется обогащение смеси..
одним словом автомобиль превращается в ракету!
это очень опасно, посему для простых смертных сделали заглушку.
vazovsky
Сообщение shura » Пт, 11 сен 2009, 10:56
Трос газа порвется
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пт, 11 сен 2009, 11:14
да ничего не будет блин, вы хоть бы устройство педали посмотрели, там сверху где педаль крепится есть еще один упор, точнее два выступа между которыми ходит шток педали, у меня на солексе хода педали не хватает для полного открытия двух камер я хотел снять этот упор но толку не вышло ибо шток сверху упирается и дальше не идет и если этот упор убрать педаль тупо погнется
wadiandr
Сообщение Колючк@ » Пт, 11 сен 2009, 11:20
wadiandr писал(а):да ничего не будет блин, вы хоть бы устройство педали посмотрели, там сверху где педаль крепится есть еще один упор, точнее два выступа между которыми ходит шток педали, у меня на солексе хода педали не хватает для полного открытия двух камер я хотел снять этот упор но толку не вышло ибо шток сверху упирается и дальше не идет и если этот упор убрать педаль тупо погнется
Отрегулируй нормально тросик газа и все будет нормально открываться! Трос регулируется оболочкой около карба....
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение wadiandr » Пт, 11 сен 2009, 11:23
не регулируется в том то и дело, трос газа слишком длинный тупо хода не хватает
wadiandr
Сообщение vladuha » Пт, 11 сен 2009, 11:29
vazovsky писал(а):Хода заслонки разумеется нет, но возможность для хода педали оставлена
Пора тему в курилку/юмор :ROFL:
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Колючк@ » Пт, 11 сен 2009, 11:44
wadiandr писал(а):не регулируется в том то и дело, трос газа слишком длинный тупо хода не хватает
Сделай другой кронштейн крепления троса или перенеси его на другое место и все будет хорошо. у меня на Фильке тоже установлен длинный трос газа и все нормально работает...
Колючк@
Сообщение wadiandr » Пт, 11 сен 2009, 11:46
я ж говорю трос нормально натянут именно хода педали не хватает, хз почему мож трос у меня такой
wadiandr
Сообщение vladuha » Пт, 11 сен 2009, 12:01
wadiandr писал(а):я ж говорю трос нормально натянут именно хода педали не хватает, хз почему мож трос у меня такой
Там где крепится оболочка троса есть стопорное кольцо, им и регулируют
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
2 — Фиксатор
Но жалко... :cry:
vladuha
