forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум в коробке передач
Сообщение Alexeyushka » Сб, 12 сен 2009, 20:30
Помогите пожалуйста!!!При нажатии на педаль сцепления шум пропадает.Поменял корзину сцепления и выжимной.Не помогло(((
Alexeyushka
Сообщение shura » Сб, 12 сен 2009, 20:50
подшипник 5-й передачи...
Либо заменить, либо забить - результат одинаков :) Ну, кроме временного пропадания шума...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flash_1985 » Сб, 12 сен 2009, 20:56
нажимаем педаль сцепления - начинает крутится выжимной появляется шум -ему (выжимному) мандец.
когда педаль отпущена (нога на педальки не стоит) выжимной не пределах тут подшипники валов в кпп шуметь могут.
и обратите внимание на детальку что на фото:
http://www.skodafelicia.ru/_ph/4/2/122067039.jpg
мне при замене сцепления забыли утопить её, я отпускал педаль и чем выше обороты слышал тттттттттр. углубил ее - прошло.
хотя сегодня еду новая хрень.
все ок. потом педаль прижимаю немного (сцепление) появляется тттр нажимаешь дальше тишина... хз что это.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Flash_1985 писал(а):хотя сегодня еду новая хрень.
shura подскажи -это выжимному так умирает???
если он то тогда по идеи чем дальше жму тем сильнее звук должен быть.
а тут еду все ок. стою все ок. немного педаль прижму и тттр (на улице слышно даже) дальше пропадает.
Flash_1985
Сообщение and1822 » Сб, 12 сен 2009, 20:57
Flash_1985 писал(а):нажимаем педаль сцепления - начинает крутится выжимной появляется шум -ему (выжимному) мандец.
Когда сцепление не выжато, выжимной крутится. Только нагрузка меняется при нажатии на педаль.
and1822
