forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст в районе переднего правого колеса.
Сообщение Никитос » Вс, 13 сен 2009, 12:14
Собственно при езде появился хруст, сначала думал что шрус, но хруст именно при езде по неровностям на относительно малой скорости (до 40) и не в поворотах. Покачал переднее правое колесо-хрустит. Как будто хрустят амортизаторы. Прошу прощения, но подобной темы по поиску не нашел. Что это может быть?
И 2ой вопрос сходу, свист в районе заднего правого колеса, при отпускании педали тормоза, если менять колодки, какие посоветуете, чтобы дешево, сердито и надежно?
Последний раз редактировалось Никитос Вс, 13 сен 2009, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Никитос
Сообщение and1822 » Вс, 13 сен 2009, 12:23
По первому пункту: посмотрите шаровые и рулевую. Было похожее - не затянул шаровую, и она долбила в поворотном, похоже на хруст.
По 2-ому: хз что может свистеть сзади, да еще и при сбросе газа.
and1822
Сообщение Никитос » Вс, 13 сен 2009, 12:27
Cвист при отпускании педали тормоза, так думаю, что либо прочистить либо заменить задние тормозные колодки.
Никитос
Сообщение and1822 » Вс, 13 сен 2009, 14:19
Если-б это было при отпускании педали тормоза, то можно было-б думать на тормоза, а так - не знаю даж что предположить...
and1822
Сообщение Никитос » Вс, 13 сен 2009, 14:44
тьфу, тормоза педали.... эххх встал не стой ноги :) " при отпускании педали тормоза" :D
А если проблема с шаровыми то наверняка - замена?
Никитос
Сообщение and1822 » Вс, 13 сен 2009, 18:07
Смотреть надо, даже если замена - оно не дорого встанет.
and1822
Сообщение Никитос » Вс, 13 сен 2009, 19:23
Раскрутил барабан, посмотрел, всё впринцепе хорошо! Колотки не стёрты, ничего не трёт, прочистил, но свист остался, что делать.... :o
Никитос
Сообщение and1822 » Пн, 14 сен 2009, 6:26
Смазывать троссик, можно еще в места посадки колодок по капле смазки кинуть.
and1822
Сообщение Никитос » Чт, 17 сен 2009, 17:41
Теперь при езде на скорости 0-25км/ч в районе заднего коллеса(того которое свистит) начал появляться шум, да ещё какой, как будто поп-корн взрывается.... Думаю пора в сервис....
И чем тросик и места посадки колодок лучше смаывать? Знаю, что маслом нельзя, но вот чем?
Никитос
Сообщение and1822 » Чт, 17 сен 2009, 19:22
Хрустеть может подшипник, колодки/троссик вряд-ли хрустеть будут.
Вы случайно, когда на колодки смотрели гайку ступечную не перетянули? Ее ключем нельзя затягивать, только от руки!!!
and1822
Сообщение Germes » Пт, 18 сен 2009, 9:37
а как насчет "болячки" филек, хруст втулки рейки, исключили?
Germes
Сообщение Никитос » Пт, 18 сен 2009, 10:57
Нет, знаю что есть у фили болячка "подшипника 5ой передачи", но об этой слышу в первые.
Да про гайку узнал, только поздно, вот сейчас в поисках подшипника ступици колеса.
Никитос
Сообщение Новичек » Сб, 19 сен 2009, 0:25
а у меня при скорости гдето 60-80 появляется какойто гул вроде сзади, и потом потихоньку притихает с падением скорости? это что может быть?)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
да, ещё ездил забивал на него, а щас по дороге домой какая то железка от машины отвалилась) кольцо такое, довольно толстое, с торцов как будто грубым грубым напильником прошлись. откуда выпало - не знаю, вот.
Новичек
Сообщение shura » Сб, 19 сен 2009, 0:38
Новичек писал(а):да, ещё ездил забивал на него, а щас по дороге домой какая то железка от машины отвалилась) кольцо такое, довольно толстое, с торцов как будто грубым грубым напильником прошлись. откуда выпало - не знаю, вот.
:shock:
А фотку можете скинуть - мож идентифицируем :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Новичек » Сб, 19 сен 2009, 0:50
фотика, к сожалению нет под рукой, все мои надежды что это не от меня отвалилось, а я наехал, но что то я сомневаюсь...
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
ну ещё колесо правое хрустит вроде, может от туда откуданить отвалилось?)
Новичек
