Liq писал(а):PS 1.3 инжектор, подготовка под кондёр, абс, гур (при замене помпы это оказалось ключевой инфой)
Diezel писал(а):Заменил цепь и масло(полусинтетика) и начались проблемы.на холостом ходу загорается лампа давления масла,при движении гаснет!что может быть?до замены цепи такого не было
спасибо за советыПопробуй поменять фильтр масленый. В нем тоже клапан стоит. Бывает что он не работает.Diezel писал(а):Масло ессо 10w-40(полусинтетика).погазовал,а толку нету..буду разбирать и смотреть насос и этот шарикспасибо за советы
