forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинившая дверь
Заклинившая дверь
Заклинившая дверь
Сообщение Pаshа » Пн, 14 сен 2009, 15:00
У друга на фильке заклинило замок на передней пассажирской двери.
Ни от наружней ни от салоннойручки не открывается. Сняли обшивку, пробовали открыть изнутри - не выходит. Со стороны задней двери поддеть в замке что-либо тоже не получается.
Кто сталкивался с такой проблемой, мож какие хитрости есть?
Pаshа
Сообщение Fox » Пн, 14 сен 2009, 15:39
ну если обшивку сняли - там просто добраться, т.е. он на виду практически. либо тяги все слетели, либо пролейте вэдэшкой как следует и пытайтесь изнутри разработать.
Fox
Сообщение Deathman » Пн, 14 сен 2009, 16:42
если ручка просто дергается но не открывает - то либо тяга слетела, либо пластмасина на тяге треснула
Deathman
Сообщение Pаshа » Пн, 14 сен 2009, 20:28
Не, тяги обе на месте. Обе ручки дергаешь, на замке все шевелится, но не открывает. Отвертками пробовали там все тяги/коромысла ковыряли. Похоже, заклинило именно ту часть, которая защелкивается с штырем на стойке.
Pаshа
Сообщение Pаshа » Пн, 28 сен 2009, 21:51
Мож еще кточего посоветует ?:)
Pаshа
Сообщение wadiandr » Пн, 28 сен 2009, 22:08
а может попробовать на ручке наружней снять тягу, раскрутить в длинну ее побольше, снова надеть на ручку и попробовать открыть, клавишу блокировки вверх подергать..
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Пн, 28 сен 2009, 23:25
На той части замка, которая защелкивается с штырем на стойке, есть рычажок... вобщем снимите с рабочей двери и все поймете... Так вот, надо попробовать надовить на него изнутри отверткой, возможно имеет место большая выработка...
Или есть еще вариант, что отвалился кусок пластмассы с язычка и не дает ему повернуться... Тут уж только грубая сила и вд-шка помогут.
AntiCooler
