forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странное поведение педали тормоза.
Сообщение Анна » Ср, 06 сен 2006, 11:32
Особенно пугает нерегулярность, в связи с которой в сервисе решение не получишь. Симптомы - на очень медленном ходу (порядка 5-10 км/ч в пробках) вне зависимости от включенности вентилятора двигателя (но на хорошо прогретой машине) при плавном отпускании педали тормоза слышен ужасающий скрежет и гул, скорее всего со стороны передней части машины. Колодки меняли зимой, они только начинают посвистывать, диски смотрели тогда же...
Что это может быть? Помогите плиз, а то в пробках тормозить уже побаиваюсь.
Анна
Re: Странное поведение педали тормоза.
Сообщение Toniki » Ср, 06 сен 2006, 11:37
Анна писал(а):Помогите плиз, а то в пробках тормозить уже побаиваюсь.
Может просто грязь попала меж колодками и диском?
Последний раз редактировалось Toniki Чт, 20 сен 2007, 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Toniki
Сообщение Анна » Ср, 06 сен 2006, 11:40
Не уверена, т.к. непрогнозируемо непостоянно появляется звук, причем только на очень низкой скорости. Характер звука - скорее трение металла о металл. При чем, что еще больше пугает, но может быть просто совпадением, звук возник через неделю после осмотра ходовой в М-Сервисе.
Анна
Сообщение Koker » Ср, 06 сен 2006, 12:01
было такое на фильке,долго искал..оказалось -закипание направляющих суппортов...100%
На сервисе есть ремкомплекты суппорта,заменят направляющие на новые и все будет зер гуд.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Aigers » Чт, 07 сен 2006, 7:32
Может, в М-Сервисе инструмент какой забыли под капотом? :lol:
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение Анна » Чт, 07 сен 2006, 13:04
Aigers писал(а):Может, в М-Сервисе инструмент какой забыли под капотом? :lol:
Оч. весело. Странный получается инструмент, не находите? Проявляется только "при особых условиях".
Вопрос - могут ли это не суппорта, а тормозные циллиндры быть? Как думаете, насколько критично "рвать когти" на сервис? Может такое подождать?
Анна
Сообщение Marchell » Чт, 07 сен 2006, 16:09
наверняка такое происходит когда стоите или в горку или под горку, это происходит при страгивании колодок с диска, страшного ничего нет(если причина именно в этом), а так то, что посоветовали выше.
Marchell
