forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет тормозов
Нет тормозов
Нет тормозов
Сообщение GetzZz » Вт, 15 сен 2009, 21:30
сегодня решил поменять тормозную систему.
Поменял задние барабаны, задние колодки, все пружинки и штыречки у зад.колодок, и передние колодки.Диски менял недавно. вот только сзди не опустил клинья, по идеи должны были сами опуститься.
Собрал, завел поехал, и машина почти не тормозит.Схватывает в самом конце и то одно колесо.
Что может быть?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение vazovsky » Вт, 15 сен 2009, 21:43
эммм.. а цилиндры рабочие снимали? трубки тормозные?
если снимали, то систему прокачивать надо, т.е. воздух убирать.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение and1822 » Вт, 15 сен 2009, 21:44
Во первых: колодкам надо притерется к дискам\барабанам,только после этого будут тормоза нормальные.
Во вторых: правильно-ли собраны задние механизмы? Если там большой зазор будет - то ход педали будет уходить на перемещение задних колодок,а не на торможение. Попробуйте ручник приподнять и поездить\потормозить,только не перегрейте задние барабаны,без фанатизма.
Если имеет место быть неправильная установка "трапецивидной"пластины - то зазор в барабанах слишком большой > тормозов не будет.
and1822
Сообщение GetzZz » Вт, 15 сен 2009, 22:15
vazovsky писал(а):эммм.. а цилиндры рабочие снимали? трубки тормозные?
Нет, систему не разбирал.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
and1822 писал(а):Во первых: колодкам надо притерется к дискам\барабанам,только после этого будут тормоза нормальные.
Собрал так же как и было до этого. Там вообще по другому и не соберешь в здравом уме.
Может я просто клин не опустил? Хотя он сам должен был опуститься.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Bobosh » Вт, 15 сен 2009, 23:53
клин сам наврятли опустится! снимите тормозно барабан, клин опустите до того момента, когда барабан наденится на колодки "впритирку". потом подтяните ручник. если ручник натянут правильно, то схватывать будет почти с самого начала.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение and1822 » Ср, 16 сен 2009, 7:47
GetzZz писал(а):Собрал так же как и было до этого. Там вообще по другому и не соберешь в здравом уме.
Там есть разница какой стороной клин поставить, там с одной стороны выступ(не помню куда он смотреть должен).
and1822
Re: Нет тормозов
Сообщение Savand » Ср, 16 сен 2009, 9:37
GetzZz писал(а): машина почти не тормозит.Схватывает в самом конце и то одно колесо.
Что может быть?
После сборки надо резко нажать на педаль тормоза несколько раз, чтобы отрегулировать зазоры. Если уверен, что все собрал правильно, то слабые тормоза после замены колодок и дисков это нормальное явление. Скоро это пройдет. Первое время надо ездить осторожно.
Savand
Сообщение GetzZz » Ср, 16 сен 2009, 10:45
Да все дело в том что тормоза не слабые, а просто их практически нет, педаль вообще невесомая и схватывает только в самом конце и то одним колесом.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение wadiandr » Ср, 16 сен 2009, 11:36
нужно с распорнм клином помудрить и всё таки мне кажется тормаза прокачать либо вообще в них жидкость заменить
wadiandr
Сообщение and1822 » Ср, 16 сен 2009, 21:07
GetzZz писал(а):Да все дело в том что тормоза не слабые, а просто их практически нет, педаль вообще невесомая и схватывает только в самом конце и то одним колесом.
А если ручник поднять, перед тем как а педаль нажать, что-нибудь меняется? Если да, то курите в сторону распорных клиньев.
and1822
Сообщение GetzZz » Ср, 16 сен 2009, 23:55
Ничего не меняется.
Попробывав прокачать систему сломал штуцер.. :(
И еще одно страная вещь появилась...тормозной жидкости прибавилось...
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Ср, 16 сен 2009, 23:57
GetzZz писал(а):И еще одно страная вещь появилась...тормозной жидкости прибавилось...
Это нормально - колодки новые, цилиндры больше внутрь вдвинуты, жидкость вытесняется в расширительный бачек...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение GetzZz » Чт, 17 сен 2009, 0:36
Ладно, завтро цилиндры поменяю..проверю как что..
Еще одна странная вешь..у одного барабана клин опущен сильнее чем у другого, почему..ведь все одинаково?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Nikolaich » Чт, 17 сен 2009, 5:56
GetzZz писал(а):Еще одна странная вешь..у одного барабана клин опущен сильнее чем у другого, почему..ведь все одинаково?
т.е. ты снял барабаны не трогая эти клинья ??? по идее они должны мешать, т.к. распирают колодки - если не мешают - значит не распирают... проверь как стоят клинья - выступом должны быть к машине
Nikolaich
