forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Порван трос замка капота! HELP!
Сообщение Самобыт » Пт, 18 сен 2009, 8:34
Помогите советом - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Потянул на себя рычаг открывания капота. Нерезко. Как обычно.
Пройдя половину хода, раздался пренеприятнейший щелчок и рычаг остался без нагрузки!
Капот закрыт! Попытка поднять крышку капота и открыть его ничего не дали.
Судя по тому, что трос к рычагу прикреплен и свободно вытягивается в салон - разрыв находится в моторном отсеке.
У кого есть опыт, расскажите: как самому открыть капот в такой ситуации!
Заранее спасибо!
Самобыт
Сообщение nrubanov » Пт, 18 сен 2009, 8:53
Аналогичная фигня была , только у меня язычок погнулся . У меня рестаил . Система такая - один оттягивает бампер снизу , второй опять же снизу через образовавшиюся щель откручивает 8 болтов крепления решетки . Возились с матом гдето часа 2.
nrubanov
Сообщение Самобыт » Пт, 18 сен 2009, 9:07
Блин, я - один.
Попробую преодолеть траббл увеличением количества мата ))))
Самобыт
Сообщение Fry555 » Пт, 18 сен 2009, 11:25
У тебя точно не от рычага в районе трос слетел?
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Самобыт » Пт, 18 сен 2009, 11:35
точно
Самобыт
Сообщение wadiandr » Пт, 18 сен 2009, 12:00
попробовать поддомкратить и снизу залезть,
wadiandr
Сообщение Самобыт » Пт, 18 сен 2009, 14:14
"попробовать"..
то есть, кроме nrubanov-а никто не сталкивался и сам не открывал?!
ПС: у меня до-рестайл.
Самобыт
Сообщение nrubanov » Пт, 18 сен 2009, 15:25
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=62800008
Насколько я по схеме понял тебе тоже решетку снизу придется снимать , так что звони другу и вперед .
nrubanov
Сообщение KostyanR » Пт, 18 сен 2009, 16:09
было то же самое. Снимал защиту и снизу между радиатором и решеткой длинной отверткой отщелкнул замок. Возился минут 20.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение wadiandr » Пт, 18 сен 2009, 16:34
так чё капот не открывается?
ага(
а масло как менять будеш?
так это ж иномарка, тут прям с бензином в бак можно лить))
*(бумер) как то так)
wadiandr
Сообщение Самобыт » Пт, 18 сен 2009, 21:41
уфф..
защиту нах - и длинной отверткой?!
всё - завтра нырну; сегодня с горя заколхозил обходную цепь вокруг места предохранителя моторчика печки!
Кстати, оплавившийся (но, ссука, не перегоревший) предохранитель залил пластиком (как карамелью зеленой) всё посадочное место.
Ставлю новый - коротит (ессьно)!
Что делать? весь блок предохр-ей менять?
Самобыт
Сообщение shura » Пт, 18 сен 2009, 21:59
Самобыт писал(а):Кстати, оплавившийся (но, ссука, не перегоревший) предохранитель залил пластиком (как карамелью зеленой) всё посадочное место.
Для начала снять моторчик печки и посомтреть - вполне возможно его заклинило. Просто так предохранители не горят...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Самобыт » Пт, 18 сен 2009, 22:42
Дядь Шур, ты совсем не читаешь выше?
1. Капот закрыт, замок не открывается.
2. Я - не Гуддини, из-под закрытого капота моторчик не извлеку.
3. Я УЖЕ обколхозил цепь вокруг оплавившегося места предохранителя: собрал на проводах цепь от клеммы 87 реле Р7 до красного провода ВА4 с предохранителем - всё фунциклирует отлично! Жужжит исправно!
Вопрос был в том:
- оплавился предохр-ль и пластиком залил свое штатное место. Всё застыло и теперь этому месту (№3) пипец!
Менять весь блок или возможны варианты?
Самобыт
Сообщение KostyanR » Пт, 18 сен 2009, 23:55
Или защиту вообще снимать не надо, я не помню. Фонариком снизу посвети и увидишь тросик и замок. Цепляй там за тягу и в сторону отодвигай и он отщелкнется.
KostyanR
Сообщение Самобыт » Сб, 19 сен 2009, 7:26
Еще, чтоли, сутки подождать..
Глядишь, кто-ндь и напишет: "Обеги трижды вокруг авто, постучи дважды ногой о переднее правое колесо и хлопни в ладоши - оно и откроется!" )))))))))))
:D
ПС: Спасибо, коллеги!
Самобыт
