Страница 2 из 2
Добавлено: Сб, 19 сен 2009, 14:15
wadiandr
в общем я так понимаю мы под машину лезть не хотим... поедь на любую станцию ремонта пускай тебе ее поднимут да откроют снизу
Добавлено: Сб, 19 сен 2009, 18:43
Новичек
я сегодня с таким столкнулся, только у меня не оборвался трос, а растянулс или хз что.
в итоге: снял левый поворотник, приподняв капото отвентил фару сверху, и снизу( по 2 винта) потом рукой занурнул под капот и достал до самого крючка, вуаля!
Добавлено: Пн, 21 сен 2009, 13:47
DJ_HIGH_BOB
Да! Прям как Амаяк Акопян! А рекомендации какие нибудь есть в книгах по ремонту в таких случаях?
Добавлено: Пн, 21 сен 2009, 23:30
Самобыт
Спасибо за ваши советы, други!
Под капот, ессьно, лезть не хотелось - но очень удачно подвернулся гаражик с ямой!
Снята защита - обе. Замок вскрыт просто рукой.
Говорю же - яма удобная! )))))))))))))
ПС: Тросик был измочален в хлам!
Всё выдернул. Промазал смазкой изнутри. Заменил тросик на новый (хорошо иметь запас стального строса всегда!).
Работает отлично!
2ПС: Если бы у меня капот приподнимался так, чтобы можно было скинуть гайки крепления передней панели - я бы просто открыл ручкой ))))))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Всё выдернул. Промазал смазкой изнутри. Заменил тросик на новый (хорошо иметь запас стального троса всегда!).
Работает отлично!
Re: Порван трос замка капота! HELP!
Добавлено: Пт, 29 июл 2011, 18:54
St-Crash
Дабы не плодить мелких тем спрошу тут!
Оборвало трос капота...в салоне от рычага он оторвался.
На конце, где он облужен оловом, там все стерлось и тросик выскочил.
Собственно не могу понять, как открутить сам пластиковый рычаг который в салоне???
У меня та металлическая часть с осью на которой стоит сам рычаг приклепана к кузову... чачаг с оси тоже не снимается так как ось тоже расклепана... все похоже заводское, очень уж аккуратно.
Блин, как снять этот рычаг или какова там вообще технология крепления троса?
Добавлено: Пт, 29 июл 2011, 21:26
wadiandr
трос вставляется сзади посередине рычага и подергивается вверх и фиксируется за счет сужения отверстия в рычаге
Добавлено спустя :
Добавлено: Сб, 30 июл 2011, 9:44
St-Crash
ясно! спасибо, пойду сейчас посмотрю... там да, как раз посредине рычага прорезь идет. загляну с его обратной стороны, может действительно не увидел, а я искал сбоку отверстие, наподобие как в рычаг дроссельной заслонки трос газа сбоку вставляется, поскольку и на прошлой машине также сбоку трос капота в рычаг вставлялся.
Добавлено: Вт, 25 янв 2022, 13:48
Yurri
И меня эта беда не миновала. Мастер менял крыло и порвал трос капота (на данный момент вывели провод сбоку - работает, но выглядит как на тракторе).
Машина 1999 года.
Начал искать замену и столкнулся с непонятным явлением - везде продают гибкий витой трос из тонких жилок (кстати, в инете на схеме такой же нарисован). Я даже новый такой в магазине нашел и на разборках с замком в комплекте таких полно.
Ну, а на моей машине стоит некая модель замка под трос с металлическим набалдашником (отнюдь не с петлей как в гибком тросе ) и сам трос выполнен в виде жесткой стальной проволоки. По факту - такого стального троса уже ни у кого нет.
Сейчас мороз - никто на сервисе колхозить одно под другое не хочет.
Посоветуйте, коллеги, толковое решение.
Покупать с разборки "комплект" в виде рычаг+трос+ пластина (замок)?
Добавлено: Вт, 25 янв 2022, 14:12
wadiandr
поменять стальной на трос из жилок, главное наконечник качественный сделать
Добавлено: Вт, 25 янв 2022, 14:38
Yurri
Увы, сейчас для наших машин мастера трудно найти (это если просто поменять деталь) - а колхозить и подавно не хотят.
За эквивалент 10 долларов нашел комплект б.у. - рычаг+трос+пластина замка.
Кто-нибудь снимал замок капота - ту часть что на раме? Это сложная операция?
по ходу - набалдашник как на рисунке с проволокой 5 см. у меня сохранился
может, он просто выпал из зажима?
