forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как открыть фильку без ключа?
Сообщение saver » Чт, 07 сен 2006, 8:14
Ну, вообщем, вчера у меня была деловая встреча :shock: , пришлось оставить машину около работы. Сегодня приезжаю, и понимаю, что ключик то я забыл!! Тьфу, дурак :cry: Вот теперь думаю, либо после работы мотаться за ключом, либо... А вот,что либо надеюсь услышать от вас, мои дорогие однофорумчане, проблема то распространненая, может кто сталкивался.
З.Ы. Машин фелиция 1,3. Так на всякий случай.
saver
Сообщение Gabberman » Чт, 07 сен 2006, 8:20
Откроешь, предположим, а как заводить? :)
Gabberman
Сообщение saver » Чт, 07 сен 2006, 8:48
Gabberman писал(а):Откроешь, предположим, а как заводить? :)
Да, это не проблема. У меня ключ в машине :D Я сигнализацию забыл
saver
Сообщение Serb » Чт, 07 сен 2006, 9:30
Видимо дешевле всего треугольник на пассажирском заднем стекле разбить... Он 300 р стоит.
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение saver » Чт, 07 сен 2006, 9:38
Serb писал(а):Видимо дешевле всего треугольник на пассажирском заднем стекле разбить... Он 300 р стоит.
+ установка :cry:
Представляю, выхожу сегодня с работы, резко разбиваю стекло, впрыгиваю в машину, и с визгом срываюсь с места. :twisted: Охрана офигеет :shock:
Тогда уж легче домой сгонять...
saver
Сообщение Vadim » Чт, 07 сен 2006, 10:03
необязательно разбивать его, я был в похожей ситуации, только растояние до дома было 500 км. все решилось без битья стекол, я аккуратно вытащил треугольник заднего стекла открыл машину, а затем так же аккуратно вставил его. тогда еще не Октавия была.
Vadim
Сообщение Petruchio » Чт, 07 сен 2006, 10:36
Один знакомый так тоже попал. У него Черроки тогда был. Тоже решили разбить этот маленький треугольник, т.к. думали, что он самый дешевый. Всё оказалось с точностью, да наоборот :D
Так что, если бить стекло, то надо сначало прозвониться по магазам и спросить какое стекло самое дешевое, то и бить.
Ну а если по теме, то я бы лучше сгонял домой за ключами или приехал бы за ней завтра.
Petruchio
Сообщение saver » Чт, 07 сен 2006, 11:06
Petruchio писал(а):Ну а если по теме, то я бы лучше сгонял домой за ключами или приехал бы за ней завтра.
Видимо, так и придется сделать. :(
saver
Сообщение Sasha K » Вт, 12 сен 2006, 14:47
Я как-то на даче со стороны пассажира захлопнул двери.
Ключ в замке зажигания остался, а второй в бардачке.
Пригласил соседского парнишку, он за 5 минут просунул под уплотнитель тоненькую проволку (ПЭВ) с крючком, зацепил предохранительную пимпочку (Или как там она называется) и открыл замок
Учитесь у молодых т:)
Александр
Sasha K
Сообщение marst » Ср, 13 сен 2006, 12:53
Мне несколько раз открывали фильку за пол-минуты следующим образом: монтировкой слегка отгбали верхний правый край водительской двери, вставляли между дверью и корпусом машины деверянную рейку и специальным приспособлением с захватом на конце вытаскивали пимпочку на двери. Брали за это 500 руб.
marst
Re: Как открыть фильку без ключа?
Сообщение Олежек » Пн, 27 сен 2010, 18:45
Почитал аж страшно стало ,монтировки и т.д. Сам делал уже раз 5-6,сначала снимаем наружный уплотнитель водителькой двери перед этим приготовив 25-30 см любой проволоки.С одной стороны делаем крючел пару см. иопускаем крючком вниз в районе ручки,а дальше интуиция подскажет.
Процедура проста и занимает 20-30 секунд.(я уже набил рукк).
Фабия
Олежек
Сообщение vintlx » Пн, 27 сен 2010, 21:04
У меня Фаворит, но я думаю принцип открывания замков одинаков, так вот езжу с одним ключом, частенько бывало забывал в замке зажигания, замки и стекла довольно крепкие, а открывать научился легко без всяких взломов, хотя не знаю говорить или как...
vintlx
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 21:16
Когда разбирал дверь, то видел что замок полностью прикрывает пластмассовый как бы чехол. Посему что то не представлю я за что там зацепить. Хотя ломать не строить. Из за сигналки, чтоб забытые ключи в замке зажигания не создали проблем, знакомый на Фильке прикрепил шнур к замку багажника, вывел его наружу и приклеил скотчем. Его абсолютно не заметно, зато если чё то ничего ломать не нужно.
Последний раз редактировалось VIR Пн, 27 сен 2010, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение vintlx » Пн, 27 сен 2010, 21:18
Всё правильно там стоит защитный пластмассовый кожух, но он не причем.
vintlx
Сообщение макс1970 » Пн, 27 сен 2010, 23:11
VIR писал(а): знакомый на Фильке прикрепил шнур к замку багажника, вывел его наружу и приклеил скотчем. Его абсолютно не заметно, зато если чё то ничего ломать не нужно.
закрепить за замок багажника дублер тросика,протянуть леску через лючек ,он есть в нише запасного колеса!официальная,скрытая дырка в салон :) и закрепить скотчем на днище :D в общих чертах.
макс1970
