forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Схема подключения противотуманок
Сообщение ShadowDemon » Вс, 20 сен 2009, 17:23
В схемах электрооборудования нету.
Если есть место для реле и предохранителя значит там всеже все подключено и нужно только подключить противо-туманки? Или нужно все самому проводить. При покупки противо-туманок, из них выходит конектор с 2 контактами, что куда проводить?
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение Deathman » Пн, 21 сен 2009, 8:59
Все там есть, надо внимательно посмотреть по схеме
Deathman
Re: Схема подключения противотуманок
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 9:24
ShadowDemon писал(а):В схемах электрооборудования нету.
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_7.htm
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Вт, 08 дек 2009, 23:47
Сегодня заметил, туманок у меня передних нет, а вот на месте "реле передних туманок" стоит какое то реле (6U0906061A). К чему бы это?)
Последний раз редактировалось ShadowDemon Вт, 08 дек 2009, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Вт, 08 дек 2009, 23:54
дык проводка наверное же есть?) у меня по крайней мере была - 2 прямоугольных разъема спереди справа и слева
wadiandr
Сообщение ShadowDemon » Вт, 08 дек 2009, 23:56
Вад писал(а):дык проводка наверное же есть?) у меня по крайней мере была - 2 прямоугольных разъема спереди справа и слева
Так вот это я и хочу узнать, провода где искать? в раене мест туманок?) И там где кнопка должна быть болтается разъем что ли?
Единственное реле которое не стоит это реле заднего дворника... Если купить то просто вставить и все будет работать или что то подключать надо?)
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Ср, 09 дек 2009, 0:40
а кнопки нету? тогда я хз, провода у меня висели в районе радиатора
wadiandr
Сообщение karamba » Ср, 09 дек 2009, 1:04
У меня есть кнопка, но проводов не было. Сам делал проводку, но увы почему то, как в схеме не работает. Горят только вместе с ближним.
Если после 98 года, и родные туманки, то проблемы с креплением правой туманки.
karamba
Сообщение ShadowDemon » Ср, 09 дек 2009, 1:09
Так если делать самим проводку, там много проводов к реле, как их к нему подсоединить через блок предохранителей? А еще как подключить к контрольной лампе на приборке?
ShadowDemon
Сообщение vladuha » Ср, 09 дек 2009, 13:52
karamba писал(а):У меня есть кнопка, но проводов не было. Сам делал проводку, но увы почему то, как в схеме не работает. Горят только вместе с ближним.
Так они по правильному и должны только вместе с ближним светом.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение FacE » Ср, 09 дек 2009, 14:15
Стоят противотуманки штатно - работают не только с ближним/дальним, но и с габаритами
FacE
Сообщение Flip:Who? » Ср, 09 дек 2009, 14:29
верно, а задние только с ближним/дальним или туманками.
Flip:Who?
Сообщение karamba » Ср, 09 дек 2009, 21:27
ShadowDemon писал(а):Так если делать самим проводку, там много проводов к реле, как их к нему подсоединить через блок предохранителей? А еще как подключить к контрольной лампе на приборке?
Нужно разобратся со схемой. Внимательно посмотрите провода идущие от ПТФ куда втыкаются в черном ящике. Я не сильно близок с эл.проводами, но через минут 30 разобрался со схемой подключения. Все в принцыпе подписано. :) Там же в схеме и показано подключение кнопки. То есть включаеш кнопку и загорается контр.лампа на приборке.
П.С. Может быть были ПТФ у предвыд.владельца, так как кнопка и контр.лампа были подключены изначально.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
FacE писал(а):Стоят противотуманки штатно - работают не только с ближним/дальним, но и с габаритами
Вот правильно, у меня только с ближним. С габаритами не хочет. Я б разобрался подробнее, но увы нет гаража, и не май месяц :(
karamba
