forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тяги нет совсееееемммм!!!!
Сообщение OLGUNTI » Пн, 21 сен 2009, 10:46
Доброго времени суток, уважаемые!!!!
обнаружилось тут такое недоразумение....филька перестала ехать совсем!!!! жмешь на газ, разгон еле-еле, тяги нет, а стрелка аж к 6000 оборотов зашкаливает!!!!!особенно чувствуется в горку....
сил уже нет моих.....карбюратощики криворукие постоянно попадаются :evil: до этого пару раз уже чистили-настраивали.....
а может быть дело в чем то другом? :pardon:
OLGUNTI
Сообщение wadiandr » Пн, 21 сен 2009, 10:48
так если обороты 6 тык а авто не едет причем тут карб? сцеплению кирдык
wadiandr
Сообщение OLGUNTI » Пн, 21 сен 2009, 10:51
wadiandr писал(а):так если обороты 6 тык а авто не едет причем тут карб? сцеплению кирдык
если бы.....сцепление абсолютно новое.....2-х тыщ еще нету :x
OLGUNTI
Сообщение Bobosh » Пн, 21 сен 2009, 10:51
сцеплению ой.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Omega » Пн, 21 сен 2009, 11:07
Не троит двигатель? Корзина и диск менялись? передачи нормально включаются? Если со всем этим нет проблем - тогда крутить карб.
Omega
Сообщение b.unique » Пн, 21 сен 2009, 11:12
Сцепление не причём!
b.unique
Сообщение OLGUNTI » Пн, 21 сен 2009, 11:14
сцепление менялось полностью!!!! передачи переключаются без проблем....значит карб все же? :twisted:
а еще варианты могут быть?
OLGUNTI
Сообщение Nikolaich » Пн, 21 сен 2009, 11:14
если обороты растут а скорость нет --- или сепление или коробка или шрусы лысые ...
Nikolaich
Сообщение b.unique » Пн, 21 сен 2009, 11:16
скорее всего зажигание, стуков не каких нет при нажатии педали в пол?
b.unique
Сообщение Nikolaich » Пн, 21 сен 2009, 11:16
OLGUNTI писал(а):сцепление менялось полностью!!!! передачи переключаются без проблем....значит карб все же? :twisted:
причем тут карб ?? если двигатель обороты набирает
Nikolaich
Сообщение wadiandr » Пн, 21 сен 2009, 11:29
в общем уточните как авто едет, на первой при каких оборотах какая скорость, ибо возможно зажигание позднее либо мембрана уск насоса порвана вотона и не будет ехат, или ваккум на трамблере не работает
wadiandr
Re: тяги нет совсееееемммм!!!!
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 21 сен 2009, 13:14
OLGUNTI писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!!!!
при 3000 оборотов в мин должно быть примерно:
2 передача-40 км\ч
3 передача-60 км\ч
4 передача-75-80 км\ч
на 5й около 100
Если сцепление настроить криво-косо, оно будет буксовать и явно при 6000 тыс оборотов, могут быть такие скорости.
Если говорите что недавно меняли сцепление и хорошо его отрегуляровать, то можно предположить что во время питирания ведомого диска сцепления, вся шероховатость его резко снижается и он уменьшается в толщине.Следовательно Свободный ход педали уменьшается. И если Вам в сервисе заменили сцепление и поставили довольно малый свободный ход, то очень возможно что сейчас он отсутсвует и соответственно сцепление буксует на повышенных оборотах (3500-4500) а там и обороты аж до 6000 прыгают.
По поводу гранат тоже вполне возможно, но тогда бы страшный хруст стоял.
Раз мотор крутит 6000 оборотов то с мотором видимо всё нормально
DJ_HIGH_BOB
Сообщение OLGUNTI » Пн, 21 сен 2009, 15:55
DJ_HIGH_BOB писал(а):
OLGUNTI писал(а):при 3000 оборотов в мин должно быть примерно:
2 передача-40 км\ч
3 передача-60 км\ч
на 5й около 100
всё правильно...только не при 3000 оборотах, а при 6000 :crazy:
вспоминаю, сейчас, что было нечто подобное при плохоотрегулированном зажигании....
сейчас заеду в сервис, отпишусь тогда позже
спасибо всем огромное за участие!!!!!! :Rose:
OLGUNTI
Сообщение lynx » Вт, 22 сен 2009, 7:26
OLGUNTI писал(а):вспоминаю, сейчас, что было нечто подобное при плохоотрегулированном зажигании....
Тока вчера вечером, прочел в сентябрьском "За рулем" ответ на задачу, у чуваков тож машинко так ехало, спрашивалось - почему.
Ответ был, что не совместили метки ГРМ (ну там классика была)
Кароче если звездочки цепи ГРМ не по меткам поставить то будет как то так. если цепь не меняли, то может зажиние если УОЗ очень сильно с запазданием поставить может такое будет (это лишь предположение)
Но думаю надо рыть в сторону ГРМ и/или УОЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
OLGUNTI писал(а):если бы.....сцепление абсолютно новое.....2-х тыщ еще нету :x
как раз это наоборот повод задуматься и не криво ли оно поставлено.
И вооще, что делалось в последнее время, что вдруг начался глюк.
Ведь не бывает же что просто так.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 22 сен 2009, 7:43
Господа!
Мы походу не понимаем друг друга.
OLGUNTI писал(а) что проблема состоит в том что при включенной передаче в горку машина плохо едет на допустим на 3 передаче,скорость под 60, а обороты мотора 6000. Неужели тут проблема в плохой тяге мотора.???
Если я топну в пол тапкой газа на з3 передаче и раскручу обороты до этих же 6000 то явно авто пойдет гдето под 110-120, но никак не под 60.
Вопрос: мы все правильно друг друга понимаем?
DJ_HIGH_BOB
