Не чем, а где. Там где чистят инжекторы я думаю)dem_pavel писал(а):Хорошо датчик попробую отключить а чем дросель почистить лучше?
webster писал(а):Не чем, а где. Там где чистят инжекторы я думаю)dem_pavel писал(а):Хорошо датчик попробую отключить а чем дросель почистить лучше?
, НО ПОТОМ НА ГОРЯЧУЮ МАШИНА НАЧИНАЕТ ТРАИТЬ, НАЧИНАЕШЬ ДАВИТЬ НА ГАЗ ОНА НАЧИНАЕТ ГЛОХНУТЬ, ЕСЛИ ЗАГЛОХЛА, ТО ВСЕ НЕ ЗАВЕДЕШЬ ПОКА НЕ ОСТЫНЕТ.
ВО КАК! ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ МОЖЕТ ПРОКЛАДКУ ПРОБИЛО?MiXi писал(а):Моя долго выбрыкивала точно такие фортеля...
Диагностику четыре раза делал и только под самый конец выбило ошибку обрыв цепи дроссельной заслонки. До этого никакие ошибки не высвечивались.
Сними воздуховод и взгляни на этот дроссель . Если блестит и масла на нём нет , то нефиг туда лезть!
