forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает управление печкой.
Сообщение Silverfox » Ср, 23 сен 2009, 15:04
Собственно проблема такова:
Не регулируется температура из салона.
Приходится лезть под капот и передвигать заслонку самостоятельно.
Сильно не напрягает, но не всегда удобно иметь такой примитивный двухпозиционный регулятор. Подскажите куда копать. :oops:
Если рукоятка в салоне, то можно ли её вынуть без разбирания половины передней панели. Сильно ковырять побоялся ибо сила есть ума не надо.
Или что-то иное.
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Сообщение shura » Ср, 23 сен 2009, 15:20
Была тема недавно, вроде как как минимум без снятия приборки не подлезешь никуда...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Silverfox » Ср, 23 сен 2009, 16:09
shura писал(а):Была тема недавно, вроде как как минимум без снятия приборки не подлезешь никуда...
Вроде поиском пробивался ничего не нашёл.
В похожих темах обсуждают более глобальные проблемы, я же точно знаю что проблема в тяге или самой рукоятке. Т.к. если двигать заслонку рукой рукоятка крутится, а вот наоборот далеко не всегда.
И второй вопрос, у вас в подписи указан 31й регион, а где конкретно в нём? Я там периодически бываю.
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Сообщение wadiandr » Ср, 23 сен 2009, 16:18
если рукоятка крутится то может тросик с фиксатора спал, нужно полюбому разбирать панель, но это несложно
wadiandr
Сообщение shura » Чт, 24 сен 2009, 7:55
Silverfox писал(а):И второй вопрос, у вас в подписи указан 31й регион, а где конкретно в нём? Я там периодически бываю.
Вроде тоже указано ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение b.unique » Пт, 25 сен 2009, 13:30
Если ручка крутится, а работает только 4 скорость печки, то надо чистить резисторную группу. Недавно чистил контакты заржавели, чистил натфилем и щеткой со спиртом. :) Работает гуд! Контакты находятся в теплопроводе справа от аккумулятора (его лучше снять).
b.unique
Сообщение Silverfox » Сб, 26 сен 2009, 14:08
Прошу прощения, на форуме недавно недоглядел.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
b.unique писал(а):Если ручка крутится, а работает только 4 скорость печки, то надо чистить резисторную группу.
С рукояткой скоростей всё нормально, все скорости работают нормуль.
Проблемы же с самой правой рукояткой.
Буду снимать панель.
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Сообщение b.unique » Вс, 27 сен 2009, 8:26
Там тросик может оторвался.
b.unique
