forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - большое усилие на педаль сцепы
Сообщение densmart » Ср, 23 сен 2009, 20:42
Вот на днях заметил что педаль сцепы тугая, раньше этого не замечал. сейчас после дня зарулем аж нога устает, пробывал на голфе2 и на 9, очень легкое нажатие по сравнению с моей филей.Может ли из-за тросика такое быть? И еще при троганьи появилась вибрация в момент схатывания сцепы. Подскажите в чем проблема?
densmart
Сообщение wadiandr » Ср, 23 сен 2009, 23:18
вибрация может изза убитых подущек движка? тросик можно попробоватиь смазать, салидолом например там где он из рубашки выходит на коробке, и рукой нажать и в педальном узле тоже смазать, а может и сама педаль сцепы западает там тоже не помешает смазать
wadiandr
Сообщение Gray » Чт, 24 сен 2009, 10:16
Неделю назад смазал у себя тросик и поменял втулку в педальном узле с полной смазкой последнего. Сцепление до этого было довольно тугое, а после тронуться сразу не смог - легкое стало...
Gray
Да что там - я педаль сломал!
Сообщение panas » Сб, 03 окт 2009, 2:22
Поменяли.Теперь опять туговато и всё не соберусь смазать. Скажите, пож, для смазки необязательно отсоединять тросик от коробки
Тут как раз купили другую шкоду, так там совсем лёгкая педаль. У друга попробовал-тоже тугая. Он говорит, что это из-за корзины - может быть такое?
panas
Сообщение Gray » Сб, 03 окт 2009, 18:44
дак он должен от руки сняться, потянуть за оплетку и снять ее с рычага, а потом трос из прорези достать смазать шприцем и опять одеть и по-новой учиться трогаться :)
Gray
Сообщение Oves » Вс, 04 окт 2009, 10:15
Я трос смазывал-смазывал, он три месяца отходил, оригинал - очень туго было, и смазка не помогала. Поменяли - стало нормально. Там собственно трос и втулка педали - больше нечему мешать.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
