forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кулиса самоделкина
Кулиса самоделкина
Кулиса самоделкина
Сообщение lim_mihail » Вс, 27 сен 2009, 8:04
Привет!!! Достал болтающийся рычаг передач очень напоминает лаз (кто на них работал) Снял нах всё и теперь кумекаю как всё это можно переделать или чего от других подойдёт,новое конечно проще поставил и забыл да только 5000 руб на дороге не лежат жаба душит! из того что снял целое только тяги все резинопласмасовые детали изношены до предела.Народ!!!! кто на что горазд прошу дать советы!
lim_mihail
Сообщение Колючк@ » Вс, 27 сен 2009, 9:03
В природе есть ремкомплект кулисы! все удовольствие стоит ~1000р.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение wadiandr » Вс, 27 сен 2009, 10:04
тока он не помогает, мне перебрали кулису - хватило на неделю потом так же все заболталось(
wadiandr
Сообщение Колючк@ » Вс, 27 сен 2009, 11:30
Ну кому как я уже второй месяц катаюсь после ее переборки и все замечательно ничего не болтается))))))
Колючк@
Сообщение lim_mihail » Вс, 27 сен 2009, 16:22
DIABLO1983 писал(а):Ну кому как я уже второй месяц катаюсь после ее переборки и все замечательно ничего не болтается))))))
А где взять этот чюдо рем комплект? Да и уже почти переделал осталось сварные работы да подгонка
lim_mihail
Сообщение wadiandr » Вс, 27 сен 2009, 16:32
я покупал в мск дмитровское 71
wadiandr
Сообщение Колючк@ » Вс, 27 сен 2009, 16:39
я его в отрадном на высоковольтном проезде д.11 покупал и там же делали кулису.
Колючк@
Сообщение lim_mihail » Вс, 27 сен 2009, 16:41
DIABLO1983 писал(а):я его в отрадном на высоковольтном проезде д.11 покупал и там же делали кулису.
Я живу далеко от Москвы у нас по улицам медведи ходят
lim_mihail
Сообщение serlarkin » Вс, 27 сен 2009, 20:09
Если восстанавливать кулису,то в 1000р не уложишься,сам столкнулся с такой траблой,Оптимальный вариант-покупать б/у,выбирать получше,а изношенные детали дополнять экзистом,или новую
serlarkin
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 27 сен 2009, 20:25
А я сам делал кроме резинового чехла . Пока все ОК и устраивает не что не болтается. :)
verhovnuj725
Сообщение Авто Губитель » Чт, 01 окт 2009, 1:23
Я решил эту проблему след. образом.
Основная причина, это износ резиновых наконечников которые находятся в чашечке. Вместо них надел гайки, точно не помню размер (под ключ 19, толи 22), они идеально налезли на рычаг (на поперечину на которой крепятся резиновые наконечники) и идеально сели в чашечку. Люфт в кардане лечится при помощи молотка. Фотку не могу выложить, т.к. незнаю как ее сюда загружать.
Авто Губитель
Сообщение Patalog » Чт, 01 окт 2009, 3:03
хочу фары как у тебя)
Patalog
Сообщение lynx » Чт, 01 окт 2009, 14:37
Авто Губитель писал(а):Я решил эту проблему след. образом.
Основная причина, это износ резиновых наконечников которые находятся в чашечке. Вместо них надел гайки, точно не помню размер (под ключ 19, толи 22), они идеально налезли на рычаг (на поперечину на которой крепятся резиновые наконечники) и идеально сели в чашечку. ...
+1
Сам поменял всяких карданчиков, но это слабо помогло,
руки дойдут буду тоже колхизить наконечники на Т-образную хрень, Тока не гайки. Я думаю просто обернуть резиной от камеры, например, и затянуть проволокой, кароч, как сделаю отпишусь
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение lim_mihail » Вс, 04 окт 2009, 15:18
Всё оказалось гораздо проще карданчик подошол от таза переднеприводного немного работы с болгаркой отрезаем всё лишнее, и у токаря после распития магарыча протачиваем шлицевую часть карданчика чтобы в трубку влез и почти всё.Покрайней мере ща вкл и не болтается как х... в прорубе :Yahoo!:
lim_mihail
Сообщение S K Y » Пн, 05 окт 2009, 7:10
Подошел карданчик от таза... Только "болгаркой отрезаем все лишнее" и "у токаря протачиваем". Вам не кажется, что как-то не вяжется первая фраза со второй?))
В принципе таким образом подходит любая запчасть от любого автомобиля: тут отрезать, там проточить, приварить, если надо.
S K Y
