forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампочка аварийная тормозов горит постоянно
Сообщение panas » Сб, 03 окт 2009, 2:37
шкода-96
жидкость залита до упора.
Кто знает, как работает, по какому принципу, аварийная лампочка тормозов? Только от уровня жидкости работает или от износа тормозов например также? Машина куплена уже с этой лампочкой. Если вынуть крышку с бачка жидкости, то лампа горит всё равно. Как проверить это дело? :)
panas
Сообщение dmb » Сб, 03 окт 2009, 8:29
Сначала посмотрите датчик (кнопочку) под рычагом стояночного тормоза, возможно рычаг датчик до конца не дожимает.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Olexey » Сб, 03 окт 2009, 9:27
Там в крышке резервуара ТЖ датчик поплавкового типа. Неразборный... Вроде бы :)
Вероятно закис в нем контакт в замкнутом состоянии. Попробуйте разработать.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Max_Damage » Сб, 03 окт 2009, 10:56
Olexey писал(а):Там в крышке резервуара ТЖ датчик поплавкового типа. Неразборный... Вроде бы :)
Россия матушка :lol: :lol: :lol: :lol:
Max_Damage
Сообщение AntiCooler » Сб, 03 окт 2009, 12:08
Возможно, замок зажигания не до конца возвращается после использования стартера. Попробуйте после заводки повернуть ключ немного против часовой стрелки.
AntiCooler
Сообщение Partnoi » Сб, 03 окт 2009, 12:18
dmb писал(а):Сначала посмотрите датчик (кнопочку) под рычагом стояночного тормоза, возможно рычаг датчик до конца не дожимает.
думаю лампочка ручника и тормознои жидкости разные.
Проще разомкнуть папу мама и посмотреть на лампочку.
Partnoi
Сообщение dmb » Сб, 03 окт 2009, 15:05
посмотрел - действительно разные лампочки... :D
извините..
dmb
Сообщение wadiandr » Сб, 03 окт 2009, 17:26
а вот еще интересный вопросик, при выдвигании поплавка лампочка загорается а при включении стартера-нет, как это победить?
wadiandr
Сообщение Olexey » Вс, 04 окт 2009, 6:46
И что не так написано? Разработать не значит РАЗОБРАТЬ. Не находите? :wink:
Olexey
Сообщение Partnoi » Вс, 04 окт 2009, 7:52
wadiandr писал(а):а вот еще интересный вопросик, при выдвигании поплавка лампочка загорается а при включении стартера-нет, как это победить?
Может дело в реле
быстрее всего с ее проводкои.
Хотя от попловка горит уровень.
А при стартере аккамулятор.
но надо глянуть.
я на них просто
забыл смотреть. :lol:
Partnoi
Сообщение vaz1983 » Вс, 04 окт 2009, 20:51
Филя 1,6. Та-же самая ерунда. Что только не делал - ничего не помогает. Только что датчик не менял. Привык уже, и так катаюсь. Только пассажиры пугаются, когда я говорю что тормозов "нет".
vaz1983
