Лампа не гаснет при закрытии багажника и садит аккумулятор, пришлось отключить)
От нее 2 провода, 1 в фару заднею куда то там а второй уходит вперед в салон кудато...
В чем может быть проблема?) Как оно "знает" что багажник закрыт или открыт?
)? Если да, то копайте в сторону концевика багажника, если нет - то какой-то из салонных глючит.and1822 писал(а):Там "концевик" отрицательный стоит, где - не знаю.
and1822 писал(а):Там "концевик" отрицательный стоит, где - не знаю. Свет в багажнике так-же зажигается от салонных дверей. В салоне, при закрытых дверях свет тухнет( в смысле "гаснет")? Если да, то копайте в сторону концевика багажника, если нет - то какой-то из салонных глючит.
shura писал(а):Концевик в замке багажника...
Ну если лампу в салоне поставить на режим средний тоесть включаться только при открытых дверях то она зажигается при открытии передних дверей только... При открытии задних тоже должно?
снять обшивку на пятой двери, снять замок, предварительно вынув разъем и отогнуть металлическую пластинку которая на кнопку давит.
Deathman писал(а):в замке есть пластинка железная и кнопка. к ней и идут провода. открути замок (2 винта), отцепи тягу, если она есть, вынь замок и все увидишь. Именно эту пластинку и надо подгибать чтобы она работала нормально и нажимала кнопку
Deathman писал(а):обычный шестигранник
ShadowDemon писал(а):Лампа не гаснет при закрытии багажника и садит аккумулятор, пришлось отключить)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
