forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЭПХХ на 2Е3
ЭПХХ на 2Е3
ЭПХХ на 2Е3
Сообщение Леха368 » Вс, 04 окт 2009, 18:07
В поиске не нашел информацию поэтому спрашиваю.
Кто-нибудь собирал систему ЭПХХ, на штатном карбюраторе шкоды?
Собственно проблема одна, где и как расположить концевик педали газа.
Леха368
Сообщение webster » Вс, 04 окт 2009, 18:11
штатный карб шкоды жиков а не пирбург)
Добавлено спустя 24 секунды:
ps я знаю что жиков копия пирбурга)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Леха368 » Вс, 04 окт 2009, 18:15
Одна фигня.
Леха368
Re: ЭПХХ на 2Е3
Сообщение shura » Вс, 04 окт 2009, 18:50
Леха368 писал(а):Кто-нибудь собирал систему ЭПХХ, на штатном карбюраторе шкоды?
Нету ее...
Леха368 писал(а):Собственно проблема одна, где и как расположить концевик педали газа.
И его тоже нету :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение LEXA » Пн, 05 окт 2009, 9:34
Сам планирую поставить ЭПХХ. Концевик ,как не прикидывал, можно поставить только по принципу восьмерочного карба:
- вывернуть винт количества,
- просверлить отверстие большего диаметра и нарезать в нем мелкую резьбу,
- выточить втулку из фторопласта, в которой уже нарезать резьбу под родной винт количества (либо винт взять от восьмерки -на него есть спец клемник),
- завернуть втулку в подготовленное отверстие и застопорить,
- ввернуть на место винт количества и отрегулировать хх.
Когда себе сделаю отпишусь.
LEXA
Re: ЭПХХ на 2Е3
Сообщение Леха368 » Ср, 07 окт 2009, 18:29
Нету ее...
И его тоже нету :)
Гениально!
2LEXA
Вобще у меня были мысли поставить микрик где-нибудь в педальном узле. Идея с винтом количества от ДААЗ'а мысль интересная, думаю очень сложно будет метчик найти, да и целиком винт может не встать.
Но вообще это наверное лучший вариант!
Леха368
Сообщение Павел К. » Чт, 22 окт 2009, 16:28
Я планируюпоставить индуктивный датчик,как на пром оборудовании.
Напряжение питания от 10 до 30 вольт.Развязать его от блока электроники через реле и всего делов.Крепиться на любую дырявую железяку вблизи от подвижной железки карбюратора."Увидит" даже бобышку на тросе газа.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Первая попытка ответить не прошла.Повторюсь.
Я планирую установить индуктивный датчик,котиспользуется в пром автоматике.Их море разновидностей.Напряжение питания от 10 до 30 В.внешне похож на болт с проводком.Стоит от 100 до 300 руб.Крепится на любую железяку с дырой от 8 до 16 мм
( в зависимости от типа) поблизости от подвижной железки карба,"увидит" даже бобышку троса газа.Для надёжности стоит развязать от остальной схемы через реле.
Павел К.
