forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как долго может громыхать цепь
Сообщение serlarkin » Пн, 05 окт 2009, 12:26
Подскажите,из личного опыта,как долго может громыхать цепь,и к каким последствиям приводит несвоевременная замена?Филька 96года,1.3 карб
serlarkin
Re: Как долго может громыхать цепь
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 05 окт 2009, 12:50
serlarkin писал(а):Подскажите,из личного опыта,как долго может громыхать цепь,и к каким последствиям приводит несвоевременная замена?Филька 96года,1.3 карб
Громыхать - пока не поиеняете :)
Несвоевременная замена - порвется, размалотит пол движка. Гдето читал тут про такое развитие событий!
verhovnuj725
Сообщение Еш » Пн, 05 окт 2009, 14:59
Если цепь порвется (это конечно надо постараться, но все таки...), то кап. ремонт двигателя гарантирован.
Еш
Сообщение Виктор Г » Пн, 05 окт 2009, 17:32
К тому моменту, как цепь порвётся (что весьма сомнительно!), на машине, просто невозможно будет нормально ездить.
При большом растяжении цепи, начнет сбиваться зажигание, что в свою очередь отразится на работе двигателя.
Из собственной практики могу сказать: - После запуска, двигатель начинает работать неустойчиво (впечатление, будто он троит), особенно хорошо это проявляется на холодном двигателе. Смесь сгорает плохо, мощность двигателя падает и как результат – увеличивается расход бензина. После установки Китайского комплекта я, не проездил и десяти тысяч. Что удивительно, цепь сильно и не гремела. Но после вскрытия оказалось, что цепь растянулась до такого состояния, что прогиб составлял порядка сантиметра.
Последний раз редактировалось Виктор Г Вт, 06 окт 2009, 4:05, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 05 окт 2009, 18:23
А почему вы не хотите цепь поменять?
Спокойней было бы! :)
verhovnuj725
Сообщение serlarkin » Пн, 05 окт 2009, 19:53
Подыскиваю,где бы подешевле это сделать,и еще,за цепь 800р это нормально?
serlarkin
Сообщение Fan1a » Пн, 05 окт 2009, 20:33
бери оригинальный комплект, стоит порядка 1000р, замена мне стоила в сервисе 4000
Fan1a
Сообщение webster » Пн, 05 окт 2009, 23:23
Fan1a писал(а): замена мне стоила в сервисе 4000
в каком? :shock:
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 06 окт 2009, 7:31
serlarkin писал(а):Подыскиваю,где бы подешевле это сделать,и еще,за цепь 800р это нормально?
В личных сообщениях написал вам ответ. :)
verhovnuj725
Сообщение Alex-alex » Вт, 06 окт 2009, 7:46
Прослабшая цепь не только разбивает звёздочки и посадочные места валов! Ну для колена это не так страшно а вот для распреда пострашнее!
Alex-alex
Сообщение wadiandr » Вт, 06 окт 2009, 8:06
у меня пробег 180 тык, мастер когда менял цепь даже не смог сбить шестеренки пока они не лопнули,сказал по виду не менялась вообще, зажигание прыгало градусов на 10) счас нормаально. замена обошлась в 2500 работа +1500 детали
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 06 окт 2009, 10:14
Брал фаворита с громыхающей цепью при пробеге 162, сейчас при 210 заменил цепь. Разница в ощутимости не велика, пропал только шум а мошьность я бы сказал изменилась незаметно. Менял сам, замена осложнилась немного неподходящей новой ведомой звёздочкой, которая матом и немного болгаркой удачно доработалась.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Fox » Вт, 06 окт 2009, 12:14
Alex-alex писал(а):Прослабшая цепь не только разбивает звёздочки
да пофик на звезды - они меняются вместе с цепью.
Fox
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 18 окт 2009, 22:44
Подскажите пожалуйста.
Поставил цепь. Трамблер не устанавливается на первый целиндр. Вращение трамблера и переварачивание бегунка - безрезультатно.
Машина заводится.
Может быть проблемой при установке трамблера то что распред вала был провернут отдельно от кален вала?
Или проблема от установки цепи - соскачила на зуб...? :oops:
verhovnuj725
Сообщение serlarkin » Пн, 19 окт 2009, 10:29
И еще добавлю,при установке цепи,звездочка распредвала не попадала на шпонку,пришлось немного подкрутить распред,решили что несоответствие было вызвано растянутустью старой цепи,теперь,чтоб машина болемене работала,приходиться трамблер выкручивать вправо так,что вакуумник трамблера упирается в ГБЦ.Машина едет,но тупит.В чем наша ошибка?
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 28 секунд:
Проблема решилась,на Волгоградке переставили привод трамблера и отпустили с миром :ROFL:
serlarkin
