forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя-лампа ручника!
Филя-лампа ручника!
Филя-лампа ручника!
Сообщение kondra » Сб, 16 сен 2006, 19:50
Всем привет! опять проблемка-маааленькая, но бесит! Не загорается лампа ручника при поднятом соответственно ручнике... выключатель посмотрел разобрал-в порядке. следовательно грешу на саму лампу! как до нее добраться, проверить и заменить кто подскажет?? заранее спасибо!!
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
Re: Филя-лампа ручника!
Сообщение mipavel » Сб, 16 сен 2006, 19:53
kondra писал(а):Всем привет! опять проблемка-маааленькая, но бесит! Не загорается лампа ручника при поднятом соответственно ручнике... выключатель посмотрел разобрал-в порядке. следовательно грешу на саму лампу! как до нее добраться, проверить и заменить кто подскажет?? заранее спасибо!!
а провод смотрел? если стоит сигнализация, то глянь по проводу до панели приборов, может в месте соединения с проводом сигнализации контакта нет...
mipavel
Сообщение kondra » Сб, 16 сен 2006, 19:57
стоит сигналка с автозапуском-т.е.реагирует на не поднятый ручник! но с расстояния заводится! значит там порядок! иначе бы не завелась...
kondra
Сообщение Timon » Вс, 17 сен 2006, 20:16
Как снять приборную панель чтобы добраться до лампочки можно почитать здесь
Timon
Сообщение kondra » Вс, 17 сен 2006, 22:57
Timon писал(а):Как снять приборную панель чтобы добраться до лампочки можно почитать здесь
огромное спасибо! будем разбираться!!! надеюсь в течение двух недель найду время на это!!!
kondra
