forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дымиит
дымиит
дымиит
Сообщение wadiandr » Сб, 10 окт 2009, 23:36
заметил что мой пепелатц, ну ооочень дымит, и при прогреве и на холостых, а при езде аж в заднем стекле дым появляется((, может винт качества прикрутить что бы так не дымила??, есличё карб солекс, дым белый, ож не уходит, расход около 9л
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
и чё та выхлоп еще такой ванююючий
wadiandr
Сообщение Omega » Сб, 10 окт 2009, 23:40
Белый дым, как уже не раз писализдесь может быть из-за сгорания тосола... ну и запах наверное такой... Поиском ешё "погугли" по форуму.
Omega
Сообщение and1822 » Сб, 10 окт 2009, 23:44
При высокой влажности и низкой температуре почти все уставшие моторы дымят, только если новый авто дама не бывает совсем.
А так все стандартно: масло, ож, карб, свечи.
Воняет нестандартно обычно ож. ну или катализатор(но вам это не грозит)
ЗЫ: чего вы хотите от карба??? это-ж позапрошлый век.
Последний раз редактировалось and1822 Сб, 10 окт 2009, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение wadiandr » Сб, 10 окт 2009, 23:47
ну впринципе погуглил, знающие люди советуют не смотреть на иномарки с каталиками, а дымит эт от непрогретой выхлопной пар, или может и ОЖ уходит всётаки, ибо движку перегревал может повело чуть; тогда бум ездить так и на новую голову копить)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
да мне в принципе пофик, перед сзади стоящими стыдно, надо будет за всякими копейками понаблюдать, самоутвердится)
wadiandr
Сообщение wadiandr » Пн, 19 окт 2009, 20:28
блин, сегодня дымила пипец, по трассе вроде не заметно а как остановишся прям как паровоз, впринципе замечал еще пару машинок так же дымлящих но всё равно как то странно, друзья мож кто наблюдал сегодня - у вас так же дымила сегодня? интересно может повлиять на дымность раннее зажигание или ранняя смесь?
wadiandr
Сообщение Mutagen » Вт, 20 окт 2009, 6:49
У меня дымит сильно только когда холодная, но и потом если резко газу дать коптит тоже. Поменял маслосъёмные колпачки, вроде чуть получше стало, но свеча 4-го цилиндра всё равно в масле и нагаре. Крутил зажигание, толку ноль. А масло у Вас кушает? Долго комплексовал, а потом забил! Вон какие вонючие рейсовые автобусы по Москве катаются!)
Mutagen
Сообщение wadiandr » Вт, 20 окт 2009, 7:13
нет масло не кушает, дымит исключительно белы, просто не хочется быть маленьким а дымить как большой автобус)
wadiandr
Re: дымиит
Сообщение Mitek13 » Чт, 21 окт 2010, 21:12
Вот и что то тоже задымил, масло не уходит, ОЖ тоже в норме, никаких налетов под крышкой маслозаливной горловины и масляных пятен в расширительном бачке, двигатель работает как и раньше, температура тоже в норме. Дым белый несильный, если погазовать то конкретное облачко, без разницы на холодную или на прогретую. Говорят что по свечам еще можно что определить, но я не знаю какие признаки на что указывают.
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Re: дымиит
Сообщение ДЖИН » Чт, 21 окт 2010, 21:40
дымил,дымлю,и буду дымить.а еще думать :D
а вонь наверное все же из за богатой смеси при прогреве.меня аж соседи в 6 утра заставляли из за вони машину в другом месте ставить прогревать
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: дымиит
Сообщение Бендер13 » Пт, 22 окт 2010, 0:24
тоже заметил,как пришли холода машина задымила,ОЖ в поряде,масло уходит из сальника колена и распредвала,скоро буду менять...свечи чистые...вообщем тоже как то переживаю,после замены сальников сообщу,может прекратиться)))
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: дымиит
Сообщение MaxS » Пт, 22 окт 2010, 9:57
У меня 6 лет назад при пробеге 70т дымила точно так же как и сейчас, при прогреве в гараже бывало что аж машину было не видно из-за дыма)При езде чуть-чуть и не всегда. Ща 180т, дымить стала чутка меньше... Заметил, что это зависит от влажности и температуры воздуха и еще и от качества смеси, соответственно, чем больше влажность и ниже температура и очень бедная смесь - дымит сильнее и дольше. Всегда на самом деле бывает по разному, бывает долго дымит, а бывает и нет... Да, не удобно иногда когда дымишь... но в принципе, я забил на это :)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Re: дымиит
Сообщение VIR » Пт, 22 окт 2010, 12:53
Это скорей всего конденсат. Зима однако приближается, холодает. У меня на масло заливной крышке опять белая кашка начала появляться. Всё это от похолодания.
VIR
Re: дымиит
Сообщение fp-er » Пт, 22 окт 2010, 13:17
Друзья, не парьтесь. И не смотрите на новые мерседесы:)
Весь мой автопарк дымит. Шкода 1.6 при прогреве первые минуты вообще не дымит, потом появляется такой дымок, все больше и больше. Пока температура на приборке не дойдет до открытия - вентилятор не включиться - дымлю как паровоз:) При этом уровни не уходят, все в порядке. Просто машине 10 лет, влажность воздуха большая и холодно. Выхлоп не пахнет, но влажный, никаких следов при перегазовке и вообще на руке и бумаге не оставляет.
Летом то не дымила:) И неделю назад при плюс 10 не дымила. А сейчас около нуля. Кстати на прогретой полностью дыма особого нет.
А вот джип....там 5-ти литровый вортекс, две выхлопные выведены под днищем в бампер и вниз. Трубы толщиной с ногу:). При перегазовке руку от выхлопной просто отбрасывает. А дым - а мне его не видно:)
fp-er
Re: дымиит
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 22 окт 2010, 18:05
У мня тоже mpi задымила недавно :) ну катализатор ис-но без внутренностей :) ... на холостых все норм, газанешь - дымит
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Re: дымиит
Сообщение Олежек » Пт, 22 окт 2010, 20:29
Andrey48RUS писал(а):У мня тоже mpi задымила недавно :) ну катализатор ис-но без внутренностей :) ... на холостых все норм, газанешь - дымит
Как без внутренностей ????
Фабия
Олежек
