forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят фонари заднего хода
Сообщение stafford » Вс, 17 сен 2006, 20:46
Помогите пожалуйста.
На фонорях заднего хода стоят целые лампочки. Но они не горят. Предохранители целые. Где может быть проблема и как ее можно устранить. Может есть релешка для них если да тот как можно проверить реле на работоспособность если есть мультиметр. Или может датчик заднего хода глючит - где он находится и как можно проверит его. Или может еще какие идеи есть. (Felicia 1.3, 96 года)
stafford
Сообщение Timon » Вс, 17 сен 2006, 20:49
Обычно либо ломается выключатель заднего хода, либо провода около его разъемов.
Первое проверяется прозвонкой выключателя (он находится на коробке передач спереди, не далеко от стартера)
Второе проверяется визуально осмотром контактов и их прозвонкой. Если все нормально - надо идти по цепи и искать обрыв.
Последний раз редактировалось Timon Пн, 18 сен 2006, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Sasha K » Пн, 18 сен 2006, 8:30
У меня просто перержавел один провод у основания разъёма на коробке передачи. :cry:
Sasha K
Сообщение stasol1991 » Ср, 20 сен 2006, 8:37
Походу тоже, что и у меня. У меня на Феле считай с покупки не горят "задники". Гонял на станцию, сказали, что датчик идущий от коробки к заднему фонарю не работает. Сказали стоимость замены - я решил лучше без них.
stasol1991
Сообщение Lexan » Ср, 20 сен 2006, 9:15
Привет всем! Есть мулька - что разъем (тот что втыкается в фишку на коробке) можно поменять взяв какую то фишку от ваз 09, я точьно не помню как она называется, если есть необходимость найду как та фишка называется.
Цена вопроса: 30 руб.!
Сам эту мульку пробовал все работает. Да меня до сих пор прет, что она подошла, ни когда бы не поверил, что такое возможно! Спасибо, добрые люди подсказали!
Lexan
Сообщение DR_INSANE » Ср, 20 сен 2006, 12:23
Конечно найди, а то 600р жалко за эту хрень отдавать
DR_INSANE
Сообщение Lexan » Чт, 21 сен 2006, 8:57
DR_INSANE писал(а):Конечно найди, а то 600р жалко за эту хрень отдавать
Разъем датчика заднего хода - разъем форсунок ВАЗ 2110 с небольшой мех. доработкой (надо немного углубить выемку на разъеме, стобы он оделся до конца и защелкнулся). Оригинала в магазине нет, а что делать если провода сгнили и обломились под корень. А тут все идеально подошло.
Держи, удачи!
Lexan
Сообщение DR_INSANE » Чт, 21 сен 2006, 12:53
Спс
DR_INSANE
