forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите по магнитоле
Сообщение Рома_рио » Чт, 15 окт 2009, 13:39
Коллеги! Все таки подскажите, давно уже этим занимаюсь и все никак...
То ли магнитола сломанная и ее поменять, то ли что! Индикатор питания горит на панели, сама не работает.
Вот колодка с кабелями для магнитолы на Филе 1,6.
http://foto.mail.ru/mail/pharmacosm/49/50.html
Вот колодка с кабелями от новой магнитолы.
http://foto.mail.ru/mail/pharmacosm/49/51.html
Особенно непонятно - зачем оранжевый кабель замкнут на два контакта?
Рома_рио
Сообщение ГнЕВ » Чт, 15 окт 2009, 15:02
На колодке с кабелями для магнитолы на Филе провода имеют следующее значение.
1. два верхних ряда проводов:
Красный (а не оражевый как ты его назвал) - питание "+" (перемычка нужна для штатной магнитолы, от нее на "+" едет два провода);
Коричневый - питание "-" (то есть "масса");
Желтый - питание подсветки штатной магнитолы (можешь его смело обрезать, для новой магнитолы он не понадобится);
Черный - идет на усилитель антенны;
2. два нижних ряда проводов:
Серый с черной полосой и зеленый с черной полосой - с завода шли на свободный двухконтактный разъем (можно задействовать на задний левый громкоговоритель);
Коричневый с черной полосой и синий с черной полосой - еще один свободный двухконтактный разъем (можно задействовать на задний правый громкоговоритель);
Серый и зеленый без полос - передний левый громкоговоритель;
Коричневый и синий без полос - передний правый громкоговоритель.
Теперь, руководствуясь инструкцией по твоей магнитоле, можешь переставлять провода в колодках и подключать.
Будь внимателен при работе с питающими проводами ("+", "-"). Тщатель изолируй. Работай с отключенным аккумулятором.
Удачно прослушивания музыки!!!
ГнЕВ
Сообщение Рома_рио » Вс, 15 ноя 2009, 17:11
Разгадал этот китайский кроссворд!
Красный и желтый кабели на магнитоле - питание "+"
Черный - масса "-"
Синий - питание усилка антенны.
Рома_рио
Сообщение vivus » Ср, 18 ноя 2009, 21:13
а какая штатная магнитола? у меня какой-то blokpuont стоит... и что самое интересно постоянно даде при выключенной горит ораньжевая лампочка....напрягает.
vivus
