forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потекла АКБ
Потекла АКБ
Потекла АКБ
Сообщение Катя Флёр » Сб, 17 окт 2009, 21:19
Всем здравствуйте. Сегодня на дачу приехали, АКБ горячая, шипение какое-то слышится, вокруг белые подтёки и запах странный из-под капота. Электролит потёк? Надо доливать? или какие другие варианты есть? АКБ год всего, не может же накрыться за год?
Завтра в город ехать, что делать?
Катя Флёр
Сообщение and1822 » Сб, 17 окт 2009, 21:38
Перезаряд у вас! Акб уже на выброс - 99%. Проблема в реле регуляторе. Менять.
Если хотите удостоверится - померяйте напряжение на ~2000-3000 оборотов. У вас около 15 В, или даже больше, а должно быть 14-14,5. В таких условиях акб за несколько часов умирают.
and1822
Сообщение wadiandr » Сб, 17 окт 2009, 21:43
и ехать дальше низзя ни в коем случае - может электрика погореть, меняйте реле регулятор только потом в путь
wadiandr
Потекла АКБ
Сообщение Катя Флёр » Сб, 17 окт 2009, 21:47
Я за городом, что сейчас сделать?
Реле регулятора ЧЕГО ? Интернет через телефон, очень медленно всё открывается, напишите, пожалуйста, что это, где это, дайте ссылку. Аналоги какие-нибудь подойдут? На этой АКБ до города 60км доеду?
Последний раз редактировалось Катя Флёр Сб, 17 окт 2009, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Катя Флёр
Сообщение MELNIK » Сб, 17 окт 2009, 21:50
and1822 писал(а):Перезаряд у вас! Акб уже на выброс - 99%. Проблема в реле регуляторе. Менять.
Похоже, проверь напряжение заряда, уровень электролита и его плотность. Возможно придётся долить воды. Если пластины не голые скорее всего поживёт еще. 100% зарядка всё равно достигается только после кипения. Но напряжение надо привести в норму. Выбросить всегда успеешь
wadiandr писал(а):и ехать дальше низзя ни в коем случае - может электрика погореть, меняйте реле регулятор только потом в путь
Да нет, на Филе из-за 1-2 вольт ничего не погорит, да и на любом другом авто не погорит, единственно ресурс аккумулятора снизится или сдохнет если ехать долго на сухом аккумуляторе.
Последний раз редактировалось MELNIK Сб, 17 окт 2009, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Re: Потекла АКБ
Сообщение and1822 » Сб, 17 окт 2009, 21:55
Катя Флёр писал(а):Я за городом, что сейчас сделать?
Искать реле регулятор и менять.
Либо ехать домой и надеяться что ничего страшного не случится....
Предпочтительнее 1-ое. :oops:
Если все-же придется ехать так - включите максимальное число потребителей(свет, туманки, обогрев стекла) и старайтесь избегать высоких оборотов.
ЗЫ: тяжко без вольтметра в авто......
and1822
Re: Потекла АКБ
Сообщение MELNIK » Сб, 17 окт 2009, 22:00
Ты и совсем без аккумулятора доедешь, езжай 60 км и не парься и не кури
MELNIK
Сообщение and1822 » Сб, 17 окт 2009, 22:14
2 MELNIK:
Акб уже мертва(со слов автора: "горячая" и "подтеки"), не совсем канеш, но сами подумайте: впереди зима, морозы. Если не заменить сейчас, то зимой можно выйти утром и не завестись. А оно надо?
and1822
Потекла АКБ
Сообщение Катя Флёр » Сб, 17 окт 2009, 22:16
Спасибо. Я сейчас за городом. Ни вольтметра, ни плотность проверить, ничего этого нет.
ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ И ГДЕ ЕГО СМОТРЕТЬ. реле ЧЕГО?
С боков АКБ какие-то 2 крышечки. Одна из них выпала и вот рядом с ней белые потёки. Куда и как воду заливать и сколько?
Катя Флёр
Сообщение and1822 » Сб, 17 окт 2009, 22:23
Реле регулятор напряжения. Находится "на генераторе", конструктивно объединено со щетками. Если мотор 1,3 - код 115 901 253, а если 1,6 - то 028 903 803 D
ЗЫ: пора-б уже ввести обязательное указание модели и характеристик авто при регистрации.
and1822
Сообщение MELNIK » Сб, 17 окт 2009, 22:44
and1822 писал(а):2 MELNIK:
Да что менять, пока не исправит напряжение, любой акумулятор греется при зарядке, пока не зима, а Кате просто до дому 60 км проехать надо. Сбоку на некоторых аккумуляторах дренажи, от куда у Кати шипит.
Если акку белый скорее всего виден уровень электролита, обычно с боку есть риска минимального уровня, посвети фонариком, возможно придётся акку снять, или ещё у тебя сверху 6 крышек, или одна общая пластина на 6 отверстий, возможно заклеено этикеткой, открой их и посмотри что бы электролит покрывал пластины. Доливают дистилированную воду, а у тебя её скоре всего нет. Если всё это сложно, не переживай до дому ты доёдешь по любому, за ночь акку остынет и не сразу закипит, а там покажешь своему другу, или кому кто в курсе.
MELNIK
Потекла АКБ
Сообщение Катя Флёр » Сб, 17 окт 2009, 23:04
Теперь всё понятно. Вода есть у меня немного. Что поставить, посоветуйте, какой аналог, их много и ждать надо какое-то время, родной дорогой...
Вы мне помогли разобраться, СПАСИБО.
А машинка 1.3 карб. 98 г.
Катя Флёр
Сообщение and1822 » Сб, 17 окт 2009, 23:13
У меня стоит Huco, для вашего мотора код 13 0954, ~500 руб. По Экзисту - 1 день.
А вот это в подпись закиньте.
and1822
Потекла АКБ
Сообщение Катя Флёр » Ср, 21 окт 2009, 11:32
До города доехала на наполовину заполненной батарее, вроде всё в норм, реле заказала, сегодня иду получать. Ещё раз всем ОГРОМНОЕ спасибо !!!
Катя Флёр
Потекла АКБ
Сообщение Катя Флёр » Сб, 24 окт 2009, 22:10
На фоне этого всего, наверно,сегодня не вкл. ближний свет, габариты горят, дальний тоже, на приборке высвечивается, что ближний горит, на самом деле нет.
Что могло сломаться? На что обратить внимание в первую очередь?
10А - ближний свет правой фары
10А- ближн. свет левой фары, контрольная лампа, предохранители.
Контрольная лампа на приборке?
Какие лампочки купить? От отечественной подойдут какие-нибудь?
Последний раз редактировалось Катя Флёр Сб, 24 окт 2009, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Катя Флёр
