forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Металический скрежет на филе 1,3 карб
Сообщение sergey011 » Пн, 28 фев 2005, 18:52
На холодную слышан металический скрежет, если выжать сцепление, то скрежет пропадает. Цепь менял недавна. Может ктото сталкивался с этой проблемой?
sergey011
Сообщение Fox » Пн, 28 фев 2005, 18:58
прям таки скрежет?
варианты
1. подшипник 5-ой передачи. из-за масялного голодания(традиционная болячка)
2. выжимной. но очень врядли.
Fox
Сообщение sergey011 » Пн, 28 фев 2005, 19:20
Fox писал(а):прям таки скрежет?
варианты
Какбудто что-то металическое скребёт.
А если это подшибник 5-ой передачи как это можно вылечить?
sergey011
Сообщение LEONYD » Вт, 01 мар 2005, 10:48
Смотри тему «Хруст пятой передачи».
Хруст или скрежет не знаю но металлический точно.
LEONYD
Сообщение Fox » Вт, 01 мар 2005, 11:09
варианты
заменой подшипника
Fox
Сообщение antikiller » Вт, 01 мар 2005, 18:42
Серега, напишите когда все будет приведено в норму, мне очень интересно (похожая ситуация)
antikiller
Сообщение sergey011 » Вт, 01 мар 2005, 19:36
Fox писал(а):
варианты
заменой подшипника
А сколько стоит замена подшибника. Работа и запчасти
sergey011
Сообщение Fox » Ср, 02 мар 2005, 10:15
деталь около 50 уев, работа около 1000 руб
Fox
Сообщение Екатерина » Чт, 10 мар 2005, 14:41
У меня тоже периодически скрежет, только когда на холостых стоя, слегка пригапзовываю- пропадает. Так мне сказали, что за защиту что-то задевает! Может это и не так вообще :?:
Екатерина
Сообщение Fox » Чт, 10 мар 2005, 14:44
Екатерина писал(а):У меня тоже периодически скрежет, только когда на холостых стоя, слегка пригапзовываю- пропадает. Так мне сказали, что за защиту что-то задевает! Может это и не так вообще :?:
запросто может об защиту задевать. там и так просвет небольшой, а если еще и наехать на чтонить - так еще меньше.
сам летом на бездорожье поджимал защиту прям под коробку. звук был такой, что думал щзас все развалица нафик.
есть еще вариант - просевщие подушки. особенно 3-опора, которая у коробки. ну и верхняя которая в помпе.
из-за этого за об защиту и задевает коробка.
Fox
Сообщение LEONYD » Чт, 10 мар 2005, 14:48
Все может быть. Но лучше проверить. С ремонтом КПП лучше не тянуть, иначе можно попасть на приличную сумму.
А об защиту обычно барабанит, причем на ходу тоже.
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 10 мар 2005, 14:53
Уважаемая Екатерина, лучший способ съэкономить время и нервы - съездить в сервис на полную диагностику.
список сервисов
Сервисы и магазины Шкода
Fox
Сообщение Екатерина » Чт, 10 мар 2005, 15:46
И сколько это будет стоить, я просто не разу не делала эту диагностику....Я уже 3 тыс отъездила и ничего не сломалось (тьфу-тфу) вот это меня и настораживает... :roll:
Екатерина
Сообщение Fox » Чт, 10 мар 2005, 15:50
есть такой анекдот про папу програмера и его сына по поводу восхода/захода солнца - работает, и ничего сынок не трогай, ничего не меняй. :-)))
диагностику то следовало бы делать при покупке.
я полную никада не делал. обычно приезжаю с конкретной проблемой.
в м-сервисе например диагностика ходовой - 290 руб.
советую записаться в клуб шкода(на этом сайте), тогда будут скидки на ремонт во многих сервисах шкодовских.
Fox
Сообщение Екатерина » Чт, 10 мар 2005, 15:58
не нашла как записаться, подскажите
Екатерина
