forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок педалей тормоза и сцепения ходит ходуном
Сообщение Denis1305 » Пн, 19 окт 2009, 17:44
Как известно в машине 3 педали. Газ,тормоз и сцепление.
Педаль газа работает на ура,но педали тормоза и сцепления (сам не пойму почему) гуляют то на направо (если на педаль тормоза нажимаю),то налево (если я сцепление выжимаю)
Вопрос. Что могло произойти ? Сильно на педали не давил,но такое ощущение,что сам блок педалей,где они крепятся как-то-развалился.
Чтобы воткнуть (именно воткнуть а на переключить) 1 передачу приходится одной ногой придерживать педаль тормоза и быстро нажимать на сцепление.И то со скрипом только включается.
Если раньше педали тормоза и сцепления были независимы,то теперь всё наоборот
Что делать напишите пожалуйста,жалетельно поподробнее
Забыл написать что Felicia Combi 1,6 LX
Denis1305
Сообщение wadiandr » Пн, 19 окт 2009, 17:52
ну залезь и посмотри, я как раз сегодня лазил к блоку педалей (руль от скрипа избавлял) так там гайками крепится, мож открутились?
wadiandr
Сообщение dmb » Пн, 19 окт 2009, 17:55
педаль тормоза и сцепления находятся на одной оси и крепятся на одном кронштейне, может он разболтался или вобще треснул. полюбому надо залазить к педалям и снимать кронштейн.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Denis1305 » Пн, 19 окт 2009, 18:04
А можно как-то поподробнее про снятие кранштейна.
На сколько я понял,он снимается из салона. Только я там не болтов не гаек не заметил,когда сегодня смотрел.
Видел только кнопку,которая включает сигнал на тормоз-фару.А остальное внутри,туда и не подлезть
Denis1305
Сообщение dmb » Пн, 19 окт 2009, 18:14
кронштейн педалей на 3 гайках крепится, одна вверху и две внизу. может они ковром закрыты?
dmb
Сообщение wadiandr » Пн, 19 окт 2009, 18:46
кнопка тормоза находится наверху а вам надо прямо к стенке кузова лезть, и ковер отогнуть вниз что бы увидеть болты крепления
wadiandr
Сообщение sergg12 » Пн, 19 окт 2009, 22:02
Элементарно Ватсон!!там педальки тормоза и сцепления на одной оси и ось эта ходит в пластмасовой втулке,втулка дожила свою жизню,вот оно все и болтается!Залесь под руль,разбери и увидишь,ничего сложного если руки растут откуда надо.перед разбором можна сразу втулку прикупить!втулка педального узла!Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
sergg12
