forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемма с печкой.
Проблемма с печкой.
Проблемма с печкой.
Сообщение brooks » Чт, 22 окт 2009, 13:49
Помогите понять, в чем дело? Быстро остывает тёплый воздух из печки(10-20сек.)! Промыл отопитель не снимая-не помогло:( Да и грязи особо в нём не было. Не май месяц :(
brooks
Сообщение shura » Чт, 22 окт 2009, 14:22
Для начала посмотрите уровень антифриза, при неоходимости долейте, чтобы на горячую было мах.
Если не поможет - скорее всего забились трубки внутри радиатора печки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение -shadow- » Чт, 22 окт 2009, 14:41
shura писал(а):Если не поможет - скорее всего забились трубки внутри радиатора печки
Ещё может быть сломана перегородка между патрубками внутри радиатора. У меня такое было. Ремонт геморный, я заменил на новый.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение brooks » Чт, 22 окт 2009, 19:20
С антифризом всё ок. А оживить радиатор печки ни чем нельзя?? Мош кислотой какой промыть??
brooks
Сообщение Iceman » Чт, 22 окт 2009, 19:47
Серной :D
Iceman
Сообщение gfgf » Чт, 22 окт 2009, 22:56
такая неприятность прошла сама но проверь термостат
gfgf
Сообщение brooks » Ср, 28 окт 2009, 16:44
Всем спасибо большое! Пойду по пути наименьших потерь:)))
brooks
Сообщение brooks » Сб, 31 окт 2009, 23:25
Заменил отопитель! Умерла перегородка +повредил патрубок(
Ща ташкент :Yahoo!:
Всем поклон!
brooks
Сообщение Emely005 » Вт, 08 дек 2009, 23:21
У меня так же не греет печка на холостом ходу. Купил новый радиатор печки . Только вот не пойму. Если смотреть в патрубки то видно что внутри радиатора в отверстиях какая то пластиковая спираль- это так должно быть или нет? В стором её нет!!! Может кто сталкивался!!! По поводу термостата. Тоже работал в диапазоне 75-80 градусов. Купил новый на развилке Каширка и Варшавка ещё хуже 70-75. Через месяц купил у них ещё один думал брак-тоже самое. Причём они за качества не отвечаю - вышел из магазина и до свиданье. Пришлось ремонтировать старый. Уши были целые ослабла пружина. Нашёл дома сантехнические проклади и подложил под пружину. Теперь темп. 80-85 в принципе нормально и летом и зимой.
Emely005
Сообщение wadiandr » Ср, 09 дек 2009, 0:04
вообще спираль в радиаторах печки ставят для того, чтобы ож закручивалась, она так вроде больше тепла отдает
wadiandr
