forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реальные объемы(масло и ОЖ)?
Сообщение Городище » Чт, 22 окт 2009, 21:45
Сегодня на СТО меняли масло и антифриз. Слили все как положено, а когда залили новое, то получилось, что масла вошло 4 л( положено 4,5 по паспорту), а ОЖ вошло 5л( положено 6). Как такое объяснить?
Кстати, при прогеве двигателя, вентилятор включился при температуре выше 110 градусов. Это нормально или нет?
Городище
Сообщение and1822 » Чт, 22 окт 2009, 21:48
Неее, чет мало, для камазовского мотора. :wink:
and1822
Сообщение Городище » Чт, 22 окт 2009, 21:51
Извините, забыл написать: двигатель 1,3 МРІ
Городище
Сообщение and1822 » Чт, 22 окт 2009, 21:53
Городище писал(а):Извините, забыл написать: двигатель 1,3 МРІ
В подпись закиньте - в следующий раз не надо будет даже думать об этом.
А по сабжу не подскажу, с 1,3 не общался. :pardon:
and1822
Сообщение babon » Чт, 22 окт 2009, 22:16
У меня в 1.3 карб при замене влезает 4л полет нормальный.По книжке положено4.5. Антифриз пока не пробовал. :Yahoo!:
babon
Re: Реальные объемы(масло и ОЖ)?
Сообщение olleggator » Пт, 23 окт 2009, 6:39
Городище писал(а):что масла вошло 4 л( положено 4,5 по паспорту), а ОЖ вошло 5л( положено 6). Как такое объяснить?
при замене масла у меня тоже входит ровно канистра, т.е. 4 литра, когда менял антифриз вошло около 5,5 литров. Думаю, что это нормально, ведь полностью удалить из системы всё масло и антифриз практически невозможно, вот и получается смесь остатков старых жидкостей с новыми
Городище писал(а):вентилятор включился при температуре выше 110 градусов. Это нормально или нет?
рекомендую понаблюдать, стабильно ли включается, так и вскипеть можно, так то включение вентилятора производится при температуре охлаждающей жидкости 97 ± 2°С, выключение - при 88°С
UPD я писал про температуру родного датчика, мой дико глючил, поставил шестёрошный, сейчас чуть больше 90 включается :)
olleggator
Сообщение -shadow- » Пт, 23 окт 2009, 9:47
4.5 литра у меня вошло только после замены цепи, когда машина несколько часов стояла без поддона и всё масло стекло, а ОЖ после промывки вошло около 5.5 литров...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение dmb » Пт, 23 окт 2009, 21:43
Заливаю при замене масла ровно 4,5 литра. Ровно по максимуму получается. Охлаждайку еще не менял, как раз завтра собираюсь, купил 6 литров, надеюсь хватит... :)
Вентилятор должен включатся гдето 100 градусов, у меня когда уходил антифриз, температура включения выростала до 110 градусов. Так что возможно мал уровень ОЖ.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение sergg12 » Сб, 24 окт 2009, 18:40
Извиняюсь,может не в тему,но сегодня обнаружил что уровень охлаждайки вырос :shock: ,всегда было между мин. и макс.а теперь чуть выше макс.двиг холодный был я сегодня никуда не ездил.Как это может быть такое :o ,че за приколы???мож кто сталкивался?
Добавлено спустя 44 секунды:
забыл добавить 1.3 карб!
sergg12
Сообщение dmb » Сб, 24 окт 2009, 19:14
скорее всего система не герметична, гдето пропускает воздух и при остановке горячего двигателя антифриз выдавило в бачок. Проверьте пробку и вообще есть ли подтеки антифриза.
dmb
Сообщение olleggator » Вс, 25 окт 2009, 9:43
sergg12 писал(а):двиг холодный был
если двиг точно холодный, то на пробку похоже
olleggator
Сообщение vanderlou » Ср, 28 окт 2009, 12:48
1.3 карб
масла 4 литра, ОЖ 4,5 после промывки
vanderlou
