forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зеркала с подогревом
Сообщение SAN 496 » Сб, 24 окт 2009, 20:38
Подскажите позалуста я постаил зеркала проводку прокинул а куда именно их подцеплять все ни как не разберусь :(
SAN 496
Сообщение wadiandr » Сб, 24 окт 2009, 21:39
на www.skodafelicia.ru поищите
wadiandr
Сообщение SAN 496 » Вс, 25 окт 2009, 9:49
Дык читал я там но там подцепляли на дополнительный разьем а как подцепить в паралель обогреву стекла какие именно провода там написано коричневый и черный там два коричневых и черных тоже два провода
SAN 496
Сообщение wadiandr » Вс, 25 окт 2009, 10:10
я себе так делал - снимал в ногах водтеля слева панель, и там есть толстый черный провод - это плюс, а минус на рулевой колонке, в итоге при вколючении обогрева заднего стекла у меня включаются и зеркала
wadiandr
Сообщение shura » Вс, 25 окт 2009, 10:58
SAN 496 писал(а):Дык читал я там но там подцепляли на дополнительный разьем а как подцепить в паралель обогреву стекла
Именно на допразъем как раз получится в параллель с обогревом стекла... Или я что -то не понял - расставьте запятые, может понятней будут...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SAN 496 » Вс, 25 окт 2009, 11:06
Написано надо подцепить к черному проводу, там два разьема у меня - шести контактный и восьми в восьмиконтакном у меня есть провод толстый черный но с белой полоской это и есть тот самый провод и два тонких коричневых
SAN 496
Сообщение and1822 » Вс, 25 окт 2009, 12:48
У вас что, тестера нет? Его может заменить лампочка с проводами.
Включаете обогрев и смотрите где появилась напруга, либо наоборот, выключаете и смотрите где пропала.
Разъем-то известен, определить из 8 контактов 2-х разъемов - какой рабочий не можете?
and1822
