forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разъемы под приборкой
Сообщение Dimedrol » Вс, 25 окт 2009, 22:22
При снятии гидрокорректора нашлись 3 разъема под приборной панелью:
1. 10-контактный (Крсно-черный/Желтый/Черный/Желтый/Черно-зеленый/Красный/Оранжевый/3 пустых)
2. 2-х контактный (Зеленый/Оранжевый)
3. 1-контактный (желтый)
Может кто подскажет, от чего они?
Dimedrol
Сообщение Flash_1985 » Вс, 25 окт 2009, 22:43
для доп. оборудования, а именно - подогрев сидений/регулировка подогрева сидений, обогрев зеркал, по моему кондей там то же участвует где-то. уже точно не помню в схемах электрических смотрел. но это именно разъемы для дополнительного оборудования машины.
Flash_1985
Re: Разъемы под приборкой
Сообщение VIR » Пт, 17 сен 2010, 20:14
На днях установил стекло подъёмники. Чтоб грамотно запитать это дело недавно разбирался с разъёмом для доп оборудования (10 контактный на первом фото). Что имеем по номерам контактов:
1. красный/чёрный +15 с 19 предохранителя (15А)
2. жёлтый (сечение 1,5) +30 с 16 предохранителя (15А)
3. чёрный с 13 предохранителя (30А)
4. жёлтый (сечение 1,0) с 13 предохранителя (30А)
5. зелёно/серый +58 (подсветка)
6. красный +30 с 18 предохранителя (25А) (на схеме написано что 18 резервный)
7. коричневый масса
8. предполагаю что используется от сигналки на блок управления подъёмниками.
9,10 чёрный, жёлтый от блока управления устройством противоугонной сигнализации.
8,9,10 пустые. 2 используется на питание блока управления ЦЗ.
Чтоб подключить подъёмники нужно использовать: 1,6,5 и 7 контакты.
Подогрев сидений: 1,5,7.
Подогрев/регулировка зеркал: 1,3,4,5,7.
Вроде так. Это только по схемах, в реальности ещё не проверял.
Вчера добрался до своего разъёма. Оказалось что у меня подводится только 5 проводов. 1,2,3,4, и 5. Цвета почти идентичны, тем что описаны сверху, только 5 есть просто серый. Проверка тестером показала что всё (что подключено) соответствует тому что сверху. Сейчас решаю проблему с 10 контактным штекером (папа), если не найду то придётся этот заменить на меньший.
VIR
