forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - акб
акб
акб
Сообщение Mih@il » Ср, 28 окт 2009, 22:39
подскажити аккум 45 ач на филю пойдет или нет, и с каким они шли с завода? гена 90А
Mih@il
Сообщение Omega » Ср, 28 окт 2009, 22:59
А чё ж не пойдёт. Я летом именно такой и поставил... :)
Omega
Сообщение dred78 » Ср, 28 окт 2009, 23:40
Ниже даю инфу, подсмотренную мной на сайте одного из магазинов запчастей по skoda felicia в разделе справочной информации. Если верить им то тогда ваш подходит,у меня сейчас стоит на 55 Ач, может совпадение но он меня выручил. Когда купил я машину на ней стоял на 52 Ач, продавец машины умолчал о неисправности генератора. А я не доглядел, ведь нет в филе показателя о состоянии бортовой электросети .Обнаружил я переразряд аккумулятора только когда в салоне запахло "тухлыми яйцами". Денег на замену генератора ( сдох он, даже нельзя было починить)и аккумулятора сразу, как бывает не было, поставил на 55 Ач, ездил со сломанным генератором, до его замены, еще неделю, и ни чего с акб не случилось только слегка нагревалась.
Геометрические размеры
ширина(S) х высота(T) (мм) 175 x 190
Емкость
- для бензиновых двигателей
36-55 Ач
Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В
Плотность электролита 1.28 г/см3 [/u]
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
