forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На какой мост ставить новую резину?
Сообщение SkodniG » Чт, 29 окт 2009, 17:28
Прикупил пару новых зимних колёс (нешипованных). Собрался поставить новенькие вперёд. Всегда считал, что так правильно. А тут наткнулся вот на это http://www.michelin.ru/ru/front/affich. ... 0922130208
У кого какие мысли :?:
SkodniG
Сообщение Simon1989 » Чт, 29 окт 2009, 17:35
Купи ещё пару таких же колёс и :
1 не будет стоять вопрос о том куда их ставить !
2 коэффициент безопасности поднимется вдвое !
Simon1989
Сообщение Omega » Чт, 29 окт 2009, 17:42
Я всегда новую резину бросаю на переднюю ось... Ибо она - ведущая.
А это безопасность.
Omega
Сообщение Fox » Чт, 29 окт 2009, 18:17
Omega писал(а):Я всегда новую резину бросаю на переднюю ось... Ибо она - ведущая.
А это безопасность.
какая зависимость от того что ось ведущая и безопасностью?
когда была копейка и было всего два колеса резины зимней новой шипованной, то поставил назад. именно для лучшего контроля ну и чтобы гребло лучше.
Последний раз редактировалось Fox Чт, 29 окт 2009, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Сообщение SkodniG » Чт, 29 окт 2009, 18:25
Не хотелось бы, вторая пара почти новая
И я также всегда делал, но вот Мишлен воду мутит, причём в довольно категоричной форме...
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
а что будешь делать когда зад не будет тормозить
Вот Мишлен и напирает на то, что независимо от привода труднее контролировать заднюю ось. Вроде убедительно, особенно для заднеприводной машины.
Но вот с передним приводом есть сомнения...
SkodniG
Сообщение Fox » Чт, 29 окт 2009, 18:29
ну не в категоричной форме))))
чисто по ощущениям ессно хочется поставить новую вперед. лучше сцепление и торможение. на сколькзкой дороге если даже зад не будет тормозить совсем машина будет ехать(тормозить) прямо. а вот если зад убдет переторамживать - будет заносить. проверить просто - возьмите игрушечную машинку, заблокируйте по очереди то одну ос то другу и катните. и сразу станет ясно. другое дело что они говорят про конкретные ситуации - повороты на мокрой дороге. тут да зад занесет если не будет сцепления. и выход из этого только один - давить на газ. сброс газа или торможение завертит машину. но тут надо опять же понимать что для такого надо чтобы было оч скользко и оч круто и скорость немалая, ну а если условия погодные плохие - может не стоит нестись?
Fox
Re: На какой мост ставить новую резину?
Сообщение rdfr » Чт, 29 окт 2009, 18:40
SkodniG писал(а):Прикупил пару новых зимних колёс (нешипованных). Собрался поставить новенькие вперёд. Всегда считал, что так правильно. А тут наткнулся вот на это http://www.michelin.ru/ru/front/affich. ... 0922130208
Не зависимо какие колёса ведущие, ставить хорошую резину в любом случае только на перёд! По соображениям безопасности, выигрываете в управляемости и главный козырь, при экстренном торможении большая часть массы авто давит именно на переднюю ось а теперь представте что там лысая резина которая помчит вас как на лыжах. Ужас.
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение and1822 » Чт, 29 окт 2009, 18:55
Для того чтобы определиться куда ставить - просто ответьте для себя на вопрос:
Что для вас лучше(проще) снос передней оси или занос задней(который на переднем приводе даже если захочешь-не создашь, скорее перед сорвется) в повороте?
По торможению: 80% замедления реализуется в пятне контакта передних колес - факт. А если задние блокируются быстрее передних - неисправны тормоза, такого быть не должно. И резина тут не при чем.
Через сезон передние шины "догонят" задние по износу(на переднем приводе).->Выводы.....
Мое ИМХО: вперед однозначно, тем более на переднем приводе.
ЗЫ: Прошлой зимой по первому снегу крутил "пятачки", так вот: без ручника пустить задние в занос - просто нереально. Резина была одинаковая по износу и марке/модели. :wink:
and1822
Сообщение SkodniG » Чт, 29 окт 2009, 19:17
Итого собираю аргументы:
Как раз мой случай Сontinental, который остаётся, совсем почти свежий, но просто Yokogama совсем новая.
Ставлю вперёд новые. Спасибо всем большое! :) Если у кого будут ещё аргументы, рад буду прочитать.
SkodniG
Сообщение макс1970 » Чт, 29 окт 2009, 19:28
Если тока пара колес,то:на переднеприводной вперед(твой случай),заднеприводной назад(хотя здесь скорее возникнут вопросы),доказано тыщу раз.И не надо лохматить бабушку :D
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
