forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять печка.
Опять печка.
Опять печка.
Сообщение GetzZz » Сб, 31 окт 2009, 16:44
Из за того что погода вынужнает сделать что бы печка грела, надо посмотреть что теплообмеником.
Проштудировал кучу тем и так не понял.
И такой вопрос, как его достать. Ковырялся ковырялся, так и не понял.
И когда его сниму, куда смотреть и как понять что надо его менять или можно почистить?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
опять печка
Сообщение АРКАША » Вс, 01 ноя 2009, 10:04
Теплообменник ?????????...... Может ты имел в виду радиатор отопителя ?
Если не греет не торопись грешить сразу на него , могут быть и другие причины ;
По пунктам : НЕ РАБОТАЕТ ЗАСЛОНКА (крана на Фильке нет)
Смотрим на корпусе (отопителя слева по ходу авто) там крепится трос управления заслонкой , всё ли цело . Пробуем покрутить ручку регулятора температуры , тросик должен двигать заслонку ( попроси друга покрутить, сам смотри под капотом ) . Не работает - ищи причину , пашет - идем дальше
НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ОЖ через радиатор отопителя ; Определяется так - заводим , прогреваем , трогаем шланги на печку ( проходят между АКБ и корпусом печки ) оба должны быть одинаково горячие ( вентилятор выключен ) Если это не так , пиши подскажу что делать ( слишком долго описывать )
ДУЕТ ГОРЯЧИМ , НО ВЯЛО , даже на больших оборотах - виноват салонный фильтр http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-56 , заменить или хотя бы почистить .
АРКАША
Сообщение chip » Вс, 01 ноя 2009, 22:34
У мня спечкой вообще бозна-что
По серединке дует довольно неплохо и теплым а вот снизу дует чего то холодный не подскажыте где копать ??
chip
Печка
Сообщение АРКАША » Пн, 02 ноя 2009, 1:45
Распределение потока воздуха на Фильке (раздувка) регулируется переключателем , с доходчивыми пиктограммами (рисунками) чаво и куды , Проверь каждое положение , соответствует ли реальное направление потока , пиктограмме на регуляторе . Может с тросиками или заслонками проблемы .
АРКАША
Re: опять печка
Сообщение GetzZz » Пн, 02 ноя 2009, 8:30
АРКАША писал(а):Теплообменник ?????????...... Может ты имел в виду радиатор отопителя ?
Теплообменик-научное название радиатора печки.
Спс за совет проверю.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
