forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Правильная установка цепи
Сообщение serlarkin » Сб, 31 окт 2009, 21:48
Есть ли еще какие нибудь методы проверить,правильно ли установлена цепь на 1.3 карб,кроме того как опять все вскрывать и считать зубья? Может по газоанализатору?Ведь тогда наверное завышенное CH ,будет,а вместе с этим и расход бензина.на холостую работает нормально,свечи нормального цвета
serlarkin
Сообщение Gray » Сб, 31 окт 2009, 23:36
Дык если на 1 зуб даже перекинуть то нормально работать не будет уже. Если совместить метку на шкиве и нулевую отметку на крышке коленвала, трамблер должен встать бегунком на 1-й цилиндр, а в 4-м цилиндре посмореть на клапана - должно быть состояние перекрытия клапанов, т.е. оба приоткрыты.
Gray
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
