forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккамулятор и холодный пуск.
Сообщение Dillam » Вт, 03 ноя 2009, 12:52
Есть 2 проблемы.
1а аккумулятор разряжает ночью, соответственно машина не заводится с утра. Но как то через раз. Заметил что произошло это когда провода магнитолы снимал и ставил обратно. Тускнеет свет на хх а при подгазовке интенсивность света увеличивается.
2ая при заводе на холодную, даже при холодном старте (2-3 раза на педальку газа) машина стремительно хочет заглохнуть если не подгазовывать. На горячую все нормально.
Расход по подсчётам 12 литров. В чем могут быть причины?
Dillam
Сообщение shura » Вт, 03 ноя 2009, 12:58
1 - Мерить ток утечки, смотреть, куда Вы провода подключили...
2 - Регулировать карб
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dillam » Вт, 03 ноя 2009, 13:04
1)Ток утечки каким образом мерить?
2)Регулировать в смысле, снимать чистить? Или подручными методами не снимая?
Dillam
Сообщение shura » Вт, 03 ноя 2009, 13:28
Dillam писал(а):1)Ток утечки каким образом мерить?
На заглушенной машине скинуть клемму от аккумулятора и включить в разрыв амперметр - нормальный ток должен быть где-то не более 30 мА
Dillam писал(а):2)Регулировать в смысле, снимать чистить? Или подручными методами не снимая?
Для начала отрегулировать обороты быстрого ХХ, если не поможет - то смотреть работу полуавтомата холодного пуска...
Разбирать и чистить - по необходимости
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение densmart » Сб, 14 ноя 2009, 19:56
Таже проблемма. Акум вроне норм, хоть и не новый. Уже 2 утра подряд не запускаеться. Такое впечатление что батарея или замерзает, или что более вероятно ток просто кудато уходит за ноч. Буквально почти сразу после того как завелать, через пару минут работы заводится без проблем. Как лечить не знаю!!??
densmart
Сообщение Bayker » Пн, 16 ноя 2009, 10:01
С наступлением холодов таже ситуёвина. Мучаюсь второй год. Еще прошлой осенью началось. После того, как машина 2-3 дня постоит, аккум разряжается почти в ноль. Летом, когда на улице тепло, такого не происходит. За всё лето ни разу не заряжался. Скорее всего, плотности уже нет. Аккум необслуживаемый, поэтому даже проверить плотность не могу.
Bayker
