forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок зажигания и фишка под ним
Сообщение bit63 » Ср, 04 ноя 2009, 21:55
Добрый день! Прошу разрешения присоединиться к Вашему форуму.
Прошу помощи в решении вопроса:
Купил отцу Фелицию комби, 1997 г.в., 1,3, карбюратор, 59 л.с. У предидущего хозяина украли 1 ключ, поэтому нам достался только один.
Вопросы:
1. Можно ли самостоятельно сделать ключ или ключи чипованные?
2. Что за фишка под замком зажигания? У нас есть пластиковый ключ, который туда вставляется, но не зная его функций пихать его туда не хочется.
Заранее прошу прошения, если такая тема уже существует - я не нашёл.
bit63
Сообщение shura » Ср, 04 ноя 2009, 22:00
На карбюраторных машинах ключи не чипованные.
Фишка по замком - скорее всего части какой-то противоугонной системы. Фотку можно сего чуда?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение bit63 » Ср, 04 ноя 2009, 22:07
shura писал(а):На карбюраторных машинах ключи не чипованные.
Спасибо, значит можно ключ сделать в любом металлоремонте? А фото фишки сделаю, но выложить смогу только в пятницу.
bit63
Сообщение james » Сб, 07 ноя 2009, 21:10
да ключ можно сделать в металлоремонте, я делал, главное чтоб болванки были
james
Сообщение bit63 » Сб, 07 ноя 2009, 21:39
james писал(а):да ключ можно сделать в металлоремонте, я делал, главное чтоб болванки были
Да, ключ сделал в металлоремонте - проверил, работает. А фишка под замком оказалась контактным иммобилайзером, но, похоже он отключен, т.к. при заводке как штатным ключём, так и вновь сделанным, присутствие ключа в фишке не требуется. Спасибо за советы. Удачи. С уважением.
bit63
Сообщение vivus » Вс, 15 ноя 2009, 22:07
Добрый день, тоже недавно купил Фильку 1997 года дизелек, когда начал мыть её не понял что за "фишка" похожая на замок по пасажирским ковриком? фото нужно?
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
вот фото :D
Може как то демонтировать ЭТО?
vivus
Сообщение wadiandr » Вс, 15 ноя 2009, 22:31
сто процентов это блокировка коробки
wadiandr
Сообщение Krom » Вс, 15 ноя 2009, 22:54
Очень похоже на Bear-Lock (аналог мультилока) на коробку.
Главное не нажимать! Иначе может коробку заблокировать, а открыть можно только ключом.
Демонтаж - да просто разобрать панель, снять замок и поставить декор.заглушку.
Krom
Сообщение vivus » Пн, 16 ноя 2009, 0:07
так на неё нажимать нужнов идеале... а как ключик найти? его у меня нет...
Насчет демонтажа несовсем понятно, как снять то? ну отогну я ковролин, а дельше то что? чтобы коробку не заблакировать....
Это как я понимаю наворот старого хозяина.
vivus
Сообщение and1822 » Пн, 16 ноя 2009, 0:18
C ямы гляньте, там похоже на кулису какая-то блокировка. В любом случае - снимать снизу.
and1822
